Seite 1 von 2
Kennzeichenbeleuchtung / Stecker?
Verfasst: Samstag 1. Juli 2023, 15:01
von maximini
Hallo. Weiß.jemand, welche Bezeichnung der Stecker hat, an dem die Kennzeichenleuchte steckt und der unter der Sitzbank an die Steckverbindung von Hauptkabelbaum kommt?
Crf 300
Wo kann ich solche Stecker kaufen?
Danke.
Grüße Jürgen
Re: Kennzeichenbeleuchtung / Stecker?
Verfasst: Samstag 1. Juli 2023, 18:37
von rso
Ich hätte noch einen über..., bei Interesse pn
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2024, 21:19
von rainstar
ich greife das hier nochmal auf für kommende Recherchen
Der Stecker der Kennzeichenbeleuchtung ist baugleich mit dem der ACC Versorgung der 300 Rally vorne links.
Wer also gerne umbaut oder ergänzt: Am besten einfach 2 Stecker in China ordern....
VG
Andre
Verfasst: Sonntag 17. November 2024, 17:35
von bluemic
ich habe jetzt hier im Forum gesucht und im Google bemüht.
Den einzigen Stecker den ich gefunden habe ist dieser
https://monkeyshop.de/kabel/1631-kitaco ... 00900.html
Hat jemand von Euch evtl eine Bezeichnung oder Bezugsquelle für den Stecker.
Grüße aus Bochum
Michael
Verfasst: Montag 18. November 2024, 09:50
von Rainer
ich habe für die Zubehörbuchse der CRF300L folgenden Stecker bei eBay bestellt:
https://www.ebay.de/itm/305253357846?it ... SwioJlSJ8i
Hat einwandfrei gepaßt und die Lieferung war nach etwa 8 Tagen im Briefkasten.
Gruß Rainer
Verfasst: Montag 18. November 2024, 18:56
von bluemic
Dankeschön
Verfasst: Dienstag 14. April 2026, 17:52
von steppke
Hallo Schwarmwissende,
wie bekomme ich den Kabelstecker aus der Kennzeichenleuchte meiner CRF 450 L raus? ich kann keine "Nasen" erkennen, die ich irgendwie reindrücken könnte und mit mehr Kraft will ich nicht am Kabel ziehen. Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
siehe Fotos.
hm, kann es sein, dass das Kabel im Gehäuse der LED Lampe vergossen ist, damit da kein Wasser eindringen kann?
Gruß, Steppke
Verfasst: Dienstag 14. April 2026, 18:58
von Käpt'n Grog
Bist Du sicher, dass das ein Stecker ist? Sieht nicht so aus...
Grüsse!
Verfasst: Dienstag 14. April 2026, 19:54
von Mago
Ich schätze, der Stecker ist am anderen Ende.
Verfasst: Dienstag 14. April 2026, 20:20
von JoSchi
Mago hat wohl recht,
auf dem Schaltplan ist erkennbar, daß aus der Kennzeichenleuchte ein Kabel rausgeht und dann ein 2- poliger Stecker kommt.
Da wechselt die Kabelfarbe von Gruen/Braun auf Gruen/Schwarz.
Man kann da leider nicht sehen, wie lang das Kabel ist, bzw. wo der Stecker zu finden ist.
