Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
Beitrag von LaLü » Mittwoch 20. Mai 2020, 13:10
ich bin jetzt dazu gekommen die USB Steckdose zu installieren.
War dank des bestellten Steckers einfach Plug & Play, gar kein Problem.
Danke für die ganzen hilfreichen Infos, super :mrgreen:
CRF2020
Mein Motorrad:: CRF250L
Beitrag von CRF2020 » Samstag 22. August 2020, 12:12
Ach was ist das interessant. Bin auch am überlegen mir ein Navigationsgerät an die CRF250L zu bauen.
Dabei treten folgende Fragen auf:
1. Welches Navigationsgerät ist ausreichend? Will keine Musik hören und keine Telefonate führen. Eben ein Navigationsgerät.
2. Wo baue ich das Gerät sinnvollerweise an?
3. Welches Montagematerial ist erforderlich?
Das war es erstmal.
Beitrag von Städi » Samstag 22. August 2020, 15:43
CRF2020 hat geschrieben:
Das war es erstmal.
Ich hab eins dran
Das Tomtom Rider
1. Das Tomtom Rider ist für mich super
2. isch habs rechts am Spiegel
Für den Strom, hab ichs über die Kennzeichenbeleuchtung genommen.
3. wenn du ein Motorradnavi kaufst, bekommst du alles mit.
An Werkzeug brauchst du nur einen Aussensechskantschlüssel und einen Lötkolben
Beitrag von Mago » Samstag 22. August 2020, 20:31
Ich hab es auch...nur links!
Michael R
Beitrag von Michael R » Sonntag 26. September 2021, 22:12
ds23 hat geschrieben:
Montag 27. April 2020, 22:53
Moin bei der MD44 gibt es ein vorbereiteten stecker vorne rechts an der maske
ich habe da auch lange nach gesucht flachsteckhuelsen ran und stopfen und fertig
(ich weiss die stopfen gehoeren darein nicht drunter)
Bei der CRF300L (ND16) sitzt er da immer noch :D
Gruß Michael
Beitrag von Tobi » Samstag 23. Oktober 2021, 13:20
Weiß jemand, wo das geschaltete Plus herkommt - geht das über den Sicherungskasten?
Beitrag von Wildduck » Sonntag 24. Oktober 2021, 18:12
CRF 300L - vorne rechts unter (halb neben) der Front(Scheinwerfer)Maske ist ein Blindstecker - wer suchet der findet.
Dazu bestellt man sich entsprechende Stecker, z.B. bei Boris: https://www.ebay.de/usr/boris2721?_trks ... 7675.l2559
Beitrag von Tobi » Sonntag 24. Oktober 2021, 20:40
Danke - den kenne ich. Aber geht der über eine Sicherung? Gibt es hinten am Sicherungskasten auch nochmal geschaltetes Plus?
maddin
Mein Motorrad:: CRF250L MD44
Beitrag von maddin » Montag 25. Oktober 2021, 07:50
Laut Stromplan für die MD44 geht der Stecker an die 3. Sicherung "Meter,Tail" also für Tacho und Rücklicht...
funbike
Beitrag von funbike » Freitag 4. Februar 2022, 20:52
Hab bei Boris USB-Steckdose, komplett mit Kabel und Stecker, bestellt.
Unkomplizierte Abstimmung / Abwicklung per E-Mail. Rechnung erhalten, bezahlt und 8 Tage später war das Teil da.
Heute eingebaut, hat alles einwandfrei gepasst.
Der Einbau der Lampenmaske war etwas gefummle, weil alles sehr knapp bemessen ist und die Schrauben etwas schwer anzusetzen sind.
Zum Einbau desTeils gibt es auch ein Infovideo auf youtube
www.youtube.com/watch?v=mpX2phmeRKU
Wer interess dran hat,
USB-Doppelsteckdose mit Kabel, Stecker und Halter kosten 34,41 Euro, incl. Verpackung und Transport.
Kontakt per E-Mail danaya@mail.bg
Hier noch ein paar Bilder
