Seite 2 von 6
Re: Geschaltetes Plus
Verfasst: Samstag 25. April 2020, 21:52
von Mago
Ich kenne da einen, der hat seine schaltbare USB Dose direkt an der batterie, und in der bordwerkzeug Box wäre Platz zum nachladen, oder, wie Ich, am Lenker!
Verfasst: Sonntag 26. April 2020, 17:11
von Steve
Vor dem gleichen Problem bin ich auch gestanden
und ich bin von Berufswegen kein freund von einschneidverbindern.
Ich hab eine USB-Steckdose ohne Schalter eingebaut.
Ich hab sie mit Klett hinter die Scheinwerfermaske gehängt und direkt an der Batterie angeschlossen.
Ich hab nur eine Sicherung dazwischen gehängt die ich dann wenn ich die Ladebuchse brauch einstecke.
Wenn du das Kabel lang genug lässt kannst die Sicherung oder einen Schalter im Werkzeugkasten verstecken.
Verfasst: Sonntag 26. April 2020, 19:32
von LaLü
Moin Steve,
danke für die Anregung, ist auch ne gute Idee.
Verfasst: Sonntag 26. April 2020, 19:43
von Kenyon
An der linken Seite ist ein Stecker unter der Verkleidung, der über die Zündung geschaltet ist. Da habe ich meine Verbraucher dran.
Verfasst: Sonntag 26. April 2020, 21:09
von Mago
...bei der Rally !
Ichbglaube, bei der CRF 250 L nicht.
Verfasst: Montag 27. April 2020, 22:53
von ds23
Moin bei der MD44 gibt es ein vorbereiteten stecker vorne rechts an der maske
ich habe da auch lange nach gesucht flachsteckhuelsen ran und stopfen und fertig
(ich weiss die stopfen gehoeren darein nicht drunter)
Verfasst: Dienstag 28. April 2020, 10:15
von LaLü
ich war bei der Suche nicht so erfolgreich.
Kannst Du nochmal genau beschreiben/zeigen wo dieser Anschluss zu finden ist und welchen Stecker Du verwendet hast?
Danke
Verfasst: Dienstag 28. April 2020, 19:09
von LaLü
ich denke den Stecker habe ich gefunden (im Anschluss stecken so zwei grüne Gummipröppel, oder?).
Welches Gegenstück wäre denn dafür notwendig? Ist es das Teil wie hier beschrieben:
Klick
Verfasst: Dienstag 28. April 2020, 21:15
von Armin
.. Superseal-Steckverbinder, diverse Hersteller und Ausführungen wie vermutlich das hier:
(Bezug: CONRAD, Reichelt, Touratech, ggf. KFZ-Zubehör ..)
https://www.conrad.de/de/p/te-connectiv ... gLjVvD_BwE
Entsprechende Klemm-Zange suchen/leihen/verwenden (YouTube HELLA) .
Einfacher und hier günstiger z.B vorkonfektionierte Kabel verwenden wie
https://www.kabelschuhe-shop.de/Superse ... ontakt-05m in Verbindung mit
https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-0-0 ... se-2-polig
Armin
Verfasst: Mittwoch 29. April 2020, 11:05
von LaLü
Danke für die Antwort.
Aber mir ging es eher darum das passende Gegenstück zu finden.
Ich werde heut emal nachforschen
