Lastunabhängiges Blinkerrelais
Heiko
Mein Motorrad: Honda CRF250L MD44
Beitrag von Heiko » Dienstag 27. Oktober 2020, 21:21
ich möchte meine Blink Anlage auf LED umrüsten.
Kennt von euch jemand ein lastunabhängiges Blinkerrelais, welches Plug and Play in die CRF integriert werden kann?
Die meisten Universalrelais haben ja Anschlüsse für Flachstecker und ich möchte sehr ungern den Kabelbaum deshalb bearbeiten.
Alternativ würde mir die Info, wie der Stecker heißt auch sehr weiterhelfen. Dann könnte ich einen Adapter bauen.
Danke und Gruß
Heiko
Mein Motorrad: CRF 250 Rally
Re: Lastunabhängiges Blinkerrelais
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:49
Das von der Rally vielleicht, die hat LED Blinker.
Heiko
Beitrag von Heiko » Mittwoch 28. Oktober 2020, 13:13
Danke für den Tipp.
Habe im Honda Forum gelesen, dass das Rally Relais auch lastabhängig ist und man somit dann vom original Setup der Rally abhängig ist.
Mein Motorrad: Husky 701 690R 1290R
Beitrag von xralfx » Mittwoch 28. Oktober 2020, 15:54
Widerstände möchtest du nicht machen?
Heiko
Beitrag von Heiko » Mittwoch 28. Oktober 2020, 16:47
Klobige Lastwiderstände zu integrieren, davon halte ich nicht so viel.
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Donnerstag 29. Oktober 2020, 10:33
Schau doch mal hier:
https://motogadget.com/shop/de/elektrik.html
Die helfen auch bei Fragen.
Heiko
Beitrag von Heiko » Freitag 30. Oktober 2020, 18:08
Lösung gefunden.
Dieses Relais lässt sich so in die vorhandene Buchse vom Kabelbaum einstecken und ist lastunabhängig. Es fehlt dem Relais jedoch eine Lasche zum einhängen an die Gummiaufnahme am Rahmen, aber da kann man improvisieren.
https://m.louis.de/artikel/elektronisch ... r=10032271
Beitrag von xralfx » Freitag 30. Oktober 2020, 18:30
Sind das Flachstecker?
Hat Honda nicht Rundstecker?
Oder geht das trotzdem?
Heiko
Beitrag von Heiko » Freitag 30. Oktober 2020, 19:14
An der Stelle ist definitiv ein 3 poliger flacher Stecker.
Passt perfekt, ohne Gewalt und Biegen.
