2 Geräte an OBD Schnittstelle
Heiko
Mein Motorrad:: Honda CRF250L MD44
Beitrag von Heiko » Samstag 3. April 2021, 09:09
Moin zusammen,
habe einige Fragen bezüglich der Schnittstelle zur Fahrzeugelektronik.
Ich habe bei meiner CRF 250L MD44 eine Ganganzeige verbaut. Jetzt möchte ich eine andere Übersetzung haben und benötige deshalb den Speedohealer zur Korrektur der Geschwindigkeit.
Kann man mehrere Geräte parallel anschließen? Es ist ja ein BUS-System, somit könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert.
Sofern die erste Frage positiv beantwortet wird, gibt es einen fertigen Stecker-Satz, der aus einer Buchse zwei macht? Wenn nicht, könnt ihr mir die Bezeichnung/Bezugsquelle der vorhanden Buchse nennen?
Wünsche euch schöne Ostern
Heiko
Re: 2 Geräte an OBD Schnittstelle
Beitrag von Wildduck » Samstag 3. April 2021, 14:37
Ja, das geht. Was Du suchst nennt sich ODB Splitter... Gibts bestimmt Amazon oder AliExpress.
Beitrag von LaLü » Samstag 3. April 2021, 19:45
die üblichen OBD Splitter passen nicht!
Honda hat beim Stecker eine eigene Lösung gewählt, auf die Schnelle konnte ich bei den üblichen Quellen keinen passenden Splitter finden.
Heiko
Beitrag von Heiko » Samstag 3. April 2021, 22:06
Schade, das wäre ja auch zu einfach gewesen :)
Beitrag von rallyMichl » Samstag 3. April 2021, 22:50
Die Speedohealer, die ich kenne, werden nicht an die Diagnoseschnittstelle angeschlossen sondern in den Strang zwischen Sensor und Tacho eingeschleift (blauer Stecker).
Heiko
Beitrag von Heiko » Sonntag 4. April 2021, 00:40
Danke für den Hinweis, das wusste ich nicht. Dementsprechend hätte sich das Problem dann bei mir erledigt.
Beitrag von Herb » Sonntag 4. April 2021, 11:31
Genau! Hab den Speedo-Healer auch verbaut, wird unter dem Tank a dazwischen geklemmt, blauer Stecker. Mit dünnen schlanken Fingern kommt man da dran.
