Dot4 oder 4 nachfüllen.
- no_idea
Ich kann schon davon ausgehen, dass Werkseitig die CRF300 Rally mit Dot4 Bremsflüssigkeit befüllt wird oder?
Denn ich habe meine gebraucht gekauft und im vorderen Behälter ist viel zu wenig Bremsflüssigkeit und würde gerne einfach nur nachfüllen.
Re: Dot4 oder 4 nachfüllen.
Das sollte auf dem Behälter Deckel stehen. Ein Wechsel kostet dich allerdings in der Regel maximal eine halbe Stunde Zeit, wenn du weißt, wie es geht. Schau bitte auch nach dem Verschleiß, denn so einfach verschwindet die Flüssigkeit nicht.
- no_idea
Auf dem Deckel steht ja ganz normal "3 oder 4"
Daher meine Frage, ob jmnd. weiß, was standardmäßig eingefüllt ist.
Und ja normalerweise verschwindet die Flüssigkeit nicht, Habe da einen gewissen verdacht der eher menschlicher Natur in Form eines Vorbesitzers mit seltsamen handling, was die Flüssigkeiten angeht
Bevor du den Behälter voll machst: steht der wirklich unter min?
Geringer stand im Behälter kann auf verschlissene Beläge hindeuten und wenn du jetzt bei ggf verschlissenen Belägen den Behälter voll machst und danach die Kolben zurück drückst, um die Beläge zu tauschen, läuft der Behälter über. Also Vorsicht mit dem voll machen
Wenn er jetzt wirklich schon unter min steht dann stell sicher, dass er nicht unter "0" ist und Luft gezogen hat. Dann wäre ein vollständiges entlüften des Systems fällig
Welche Flüssigkeit rein gehört steht auf dem Behälter. Ob der vorbesitzer sich daran gehalten hat, weißt du damit freilich nicht, aber da musst du wohl hoffen. Unterscheiden kann man eingefüllte Bremsflüssigkeit meines Wissens nicht.
- Mein Motorrad:: 300 Rally
Wenn du eh schon gewisse Zweifel am Vorbesitzer hast, dann solltest sowieso die gesamte Flüssigkeit wechseln und du kannst dir sicher sein dass der Stand stimmt und kein Mischmasch drin ist. Wie schon geschrieben, kostet nicht viel und ist schnell gemacht und du hast wieder Ruhe für 2 Jahre. Und du hast kein offenes Gebinde rum stehen.
Und wenn’st jetzt hinten auch noch schnell die Halbe Stunde investierst….
Gibt es den überhaupt noch dot 3 zu kaufen?
Ich nehme 5.1
Einfach...weil ich es kann
Ich nehme 5.1
