Welcher Reifenhalter
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Montag 28. Oktober 2024, 19:21
Hallo!
Ich möchte Dünenfahren und deswegen Reifenhalter montieren. Vermutlich vorne und hinten. Ich habe gesehen, daß hinten ein 8,5 mm Loch in der Felge meiner CRF 300 Rallye ist. Das sieht schwer nach Reifenhalter-Bohrung aus.
Haben die Reifenhalter alle eine M8 Schraube?
Welche Reifenhalter könnt ihr mir empfehlen?
Meine XR600 hatte früher einen der fett mit Gummi ummantelt war. Dann gibt wohl Kunstoff und Alu mit etwas Gummi ummantelt!?!?
Wäre cool hier eine konkrete Produkt-Empfehlung zu bekommen, die auf eigener Erfahrung beruht. :-)
cyboli
Re: Welcher Reifenhalter
Beitrag von cyboli » Dienstag 29. Oktober 2024, 01:14
die blauen MotionPro aus Kunststoff sind gut und leichter als klassische Metall/Gummi Reifenhalter. Hab ich bereits im Hinterrad drinnen, vorne kommt auch einer rein wenn der Reifen fällig ist. Bei meinen Trial Motorrädern verwende ich die billige chinesische Kopie von AliExpress, die ist auch einwandfrei.
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Dienstag 29. Oktober 2024, 08:29
Motion Pro bietet beide Varianten an.
Der Vorteil der blauen Kunststoff-Reifenhalter ist halt das diese deutlich leichter sind (35g. zu 113g) und somit weniger Unwucht erzeugen.
Funktionieren aber beide sehr gut auf der CRF :)
Kove.....???
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Donnerstag 31. Oktober 2024, 16:36
Dünen mit der CRF250? Also meinst du das funzt? Bei tiefem Sand merke ich hier schon das Berg auf einfach die Power fehlt. Da hätte ich gesagt rettet einen der Reifenluftdruck auch nicht mehr.
Grüße
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Freitag 1. November 2024, 17:11
Neee, ich nehme ja die CRF 300 Rally!!!
Name ist Programm und 3 PS mehr! :-)
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Deshalb probiere ich es aus. Wenn's nicht geht, fahre ich andere Wege.
Ich war mal mit einer DR 350 mit 27PS in Libyen und das hat gut aber grenzwertig funktioniert. ;-)
Stefan
Mein Motorrad:: CRF 300l
Beitrag von Stefan » Sonntag 10. November 2024, 12:52
Bei mir hat sich bei den Aluminium Gummi Reifenhaltern relativ schnell der Gummi vom Träger abgelöst, daher bin ich auf Kunststoff umgestiegen.
Würde daher die Kunststoff Variante empfehlen.
FG, Stefan
Beitrag von LaLü » Sonntag 10. November 2024, 13:10
Sushi hat geschrieben:
Grüße
OT: https://www.wetzlosweltwärts.de/ sind mit den 250er plus Gepäck sehr gut durch Dünen und Tiefsand gekommen. Der gestrige Vortrag bei der https://reisediele.org/ war (nicht nur in dieser Sache) sehr beeindruckend.
Also da geht schon was, mit der 300er bestimmt noch besser. Vermutlich ist wichtiger, wer oben drauf sitzt 😜
OT off 😂
Beitrag von Mago » Sonntag 10. November 2024, 18:56
OT off 😂
[/quote]
Du hast es so gut!
Ich wäre auch gern dabei gewesen, aber das ist dann doch zu weit, um mal eben so einen Vortrag zu besuchen.
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Sonntag 10. November 2024, 23:52
Habe die Motion Pro Reifenhalter bekommen und mal gewogen.
Das angegebene Gewicht von 35 gramm ist etwas optimistisch. :-)
Beide benötigen ein 8mm Loch in der Felge.
Ich werde sie wohl mit dem Gummischutz montieren :?
Ist ein 2,15" Reifenhalter und nicht 2,5" wie im Foto angegeben!!!
rainstar
Beitrag von rainstar » Montag 11. November 2024, 20:42
Hallo Tom,
top, so kann man Infos gebrauchen!
Ich hab daraufhin mal meine klassischen Halter aus meinem Ersatzteillager auf die Waage geworfen.
Der 1,6er wiegt 74gr und der 2,15er 130gr mit Verpackung.
Interessant wird es wirklich nur wenn man den Gummischutz weglässt. Und dann sieht das für mich so aus als müsste man nicht unbedingt die Motion Pro nehmen. Bei dem blau hab ich ein Deja-vue, da gibt es noch viel mehr Angebote und die scheinen alle gleich zu sein.
VG
Andre
