Bremsleitung verdeckt Tacho (nicht mehr)
Michael R
Re: Bremsleitung verdeckt Tacho (nicht mehr)
Beitrag von Michael R » Montag 8. November 2021, 12:56
Spitze
ich hatte auch schon mit dem Problem zu kämpfen, aber mich noch nicht um eine Lösung bemüht.
Nun aber ja sehr intressante Ansätze, wo ich sicher auf eine Art das Problem auch bei meiner CRF lösen werde.
Gruß Michael
ken
Beitrag von ken » Dienstag 9. November 2021, 12:11
am ersten Foto hier kann sich doch die Bremsleitung
nicht frei bewegen.
Michael R
Beitrag von Michael R » Dienstag 9. November 2021, 12:31
Rechts kommt vom ABS Block, links geht die Leitung runter zur Bremse
Von daher geht das
Michael R
Beitrag von Michael R » Dienstag 9. November 2021, 20:45
Thüringer hat geschrieben:
Dienstag 20. Juli 2021, 13:29
Meine Lösung sieht so aus. Ein 20mm Rohr + entsprechend längere Schraube versetzt die Durchführung so, dass die Bremsleitung oberhalb des Tachodisplays verläuft.
Die Lösung finde ich am Besten!
Warum?
- drückt die Leitung genau da weg, wo sie am meisten stört, also auf der linken Seite.
- Hat die ursprüngliche Höhe, und somit kommt die Gummikappe der Leitungen nicht an den Halter, beim volltändigen Ausfedern. Wird zwar nix passieren, aber.........
- recht einfach nach zu bauen.
- sehr stabil
ich werde aber statt des Röhrchens eine Gewindemuffe verwenden, um die originale Schraube für die Leitungsführung verwenden zu können.
Gruß Michael
Michael R
Beitrag von Michael R » Donnerstag 11. November 2021, 19:37
Anbei ein paar Bilder zu der von mir angewandten Gewindemuffe.
mit eingesetztem Gewindestift, Muffe selbst auf 22mm gekürzt
vormontiert
angezogen, Leitungen scheuern gerade eben nicht am Blinkerhalter.
Das ist mir zugegebener Maßen zu eng zum Halter, werde wohl nochmals etwas kürzen.
Habe aktuell noch 8 Gewindemuffen abzugeben, bei Intresse bitte PN.
Gruß Michael
MopedDennis
Beitrag von MopedDennis » Freitag 11. März 2022, 17:01
Also bei mir reichte es die störende Bremsleitung einfach nach hinten/unten zu drücken. Bis jetzt blieb es so und ich kann alles ablesen.
surfall
Mein Motorrad:: CRF 300L
Beitrag von surfall » Dienstag 13. Mai 2025, 17:25
Eine STL Datei für den 3D Druck "brake line fix" findet sich unter https://www.thingiverse.com/thing:5476727
Man braucht nur noch eine etwas längere Schraube. Für mich die deutlich bessere Lösung als die Bremsleitung irgendwo runter zu klemmen.
Beitrag von Micha » Dienstag 13. Mai 2025, 19:50
Das ist echt der Gipfel...
Schnäppchenpreis!
Beitrag von Mago » Dienstag 13. Mai 2025, 20:53
:lol:
Beitrag von Micha » Dienstag 13. Mai 2025, 21:32
"Für verbesserte Sichtbarkeit des Bremsschlauchs", ja? :lol:
Übrigens hat mich die Bremsleitung auf der 250 immer gestört beim Blick auf das Display; bei der 300 gucke ich serienmäßig ohne Beanstandungen. Brauche also kein Premium-Umbaukit von Amazon.
