Damit der Sand besser dran klebt, wenn sie wieder runterfallen.
Neue Schläuche oder gutes Flickzeug?
Re: Neue Schläuche oder gutes Flickzeug?
https://adventure-bike.nl/webshop/rally ... l-spacers/
Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Sollten hiermit nicht mehr so rausfallen.
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
{OT]
Kann mir jemand erklären warum die Spacer von Rally Raid für vorne bei der CRF250Rally nicht passen?
Die hat doch auch eine 17mm Achse??
"The kit is specifically designed for the Honda CRF300L, CRF300 Rally and CRF250L with a 17mm front axle diameter. It is important to note that the kit is not suitable for the CRF250 Rally".
Bei der MD44 ist es egal ob das eine L oder eine Rally ist, die Achse ist die gleiche....
Kove.....???
Kove.....???
- Mein Motorrad:: 300 Rally
Servus Angelo, danke für den link. Hab ich doch beim letzten reifenmontieren gesehen dass die eine Dichtung verdrückt ist und so hab ich die Gelegenheit genutzt und direkt bestellt
'23er 300L und '18er 250 Rally haben die gleichen Lager (6003), Staubdichtungen, die gleiche 17mm Achse und die gleichen Abstandshülsen vorne, übereinstimmende Teilenummern.C21 hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Juni 2025, 13:24{OT]
MD38 hat eine 15er Achse (Lager 6202).
Hier wurde also was durcheinandergebracht.
Danke , das sehe ich ebenso. Also muss ich doch wieder was bestellenrallyMichl hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Juni 2025, 14:54'23er 300L und '18er 250 Rally haben die gleichen Lager (6003), Staubdichtungen, die gleiche 17mm Achse und die gleichen Abstandshülsen vorne, übereinstimmende Teilenummern.C21 hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Juni 2025, 13:24{OT]
Sorry wegen OT.
Kove.....???
Kove.....???
Danke genau das hab ich gesucht.oj4you hat geschrieben: ↑Donnerstag 26. Juni 2025, 11:45https://adventure-bike.nl/webshop/rally ... l-spacers/
Werde ich mir auch demnächst bestellen.
Die sind zwar nicht so gut wie die von Hehl Racing, werden aber ihren Zweck erfüllen.
Für vorne braucht man solche Distanzbuchsen nicht wirklich bei der CRF.
Bei einem Supersportler auf der Renne würde es schon eher Sinn machen..
Die Spacer mit den Neuen Simmeringen heute eingebaut. Welch eine Erleichterung
meine CRF300 bekommt die auch!
Die handelsüblichen Flicken sollen auf Butyl Schläuchen nicht oder nur sehr schlecht halten.
