Seite 5 von 14
Re: Eintragung Reifengröße - mein Versuch
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 09:30
von Chr1stoph
ja in meinem Fall ging es nur um vorne, hauptsächlich weil mir die Vorderradauswahl in 3.00-21 nicht zusagt.
bwm hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Juli 2022, 13:11
Dass ein anderer Prüfer an einem anderen Fahrzeug eine ähnliche Änderung eingetragen hat ist dabei komplett irrelevant.
Im Prinzip richtig, aber wenn man 2-3 Beispiele von erfolgten Eintragungen hat unterstützt das vielleicht.
Aber wie du schreibts - hingehen und fragen. Wenn dann gleich alles nach Problemen klingt einfach zur nächsten Prüfstelle fahren.
Verfasst: Montag 11. Juli 2022, 12:48
von opunkt
Servus,
ich ließ mir das pauschal eintragen. Ohne Vorführung des/der neuen Reifen, quasi nebenbei bei der HU. Ausgestattet mit zig Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller für abweichende VR in 80/100 und 90/90 an der CRF wurde dann ein Gutachten vom TüV für alle in Frage kommenden Größen ohne jedwede Fabrikatebindung erstellt. Es nannte sich:
"Gutachten zur Erlangung der BE gem. §21 STVO, mit Prüfbericht §19(2) STVO".
Das wurde zur zuständige Zulassungsbehörde geschickt. Die erteilte dann nach §19, Abs. 1 STVO eine BE als Einzelgenehmigung. Kosten: ~110€ insg.
Grüße
Verfasst: Dienstag 12. Juli 2022, 16:57
von Krümel
Hi,
mein TÜV will nun ein Freigabe von Honda + des Reifenhersteller.
Begründung 90/90/21 ist in der Datenbank mit einer Felge von 1.85 - 2.5 hinterlegt
beim Hinterreifen 120/90/18 -> 2,5 - 3,0
auch der Link zum Forum mit den Hinweisen wurde ignoriert.
Kenn jemand im Raum München einen fähigen Tüvler?
Verfasst: Dienstag 12. Juli 2022, 20:20
von bwm
Mein Prüfer ist über das gleiche Problem gestolpert. Allerdings nur vorne. Er hat die Reifenfreigabe von Metzeler als Grundlage für die kleinere Felge genommen.
Kannst du hier nachlesen
viewtopic.php?f=13&t=1060
Verfasst: Dienstag 12. Juli 2022, 20:57
von LaLü
laut WDK Tabelle ist eine Felgengröße von 1.60 - 2.15 für 90/90-21 vorgesehen. Die Serienfelge mit 1.60-21 passt also für diese Reifengröße.
Der SV hat das im Rahmen der HU bei meiner CRF aus dieser Tabelle einfach so übernommen.
Für 80/100-21 oder 80/90-21 wäre es 1.50 - 1.85, die Serienfelge ist also auch dafür OK.
Verfasst: Dienstag 12. Juli 2022, 23:08
von LagerfeuerTom
Krümel hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Juli 2022, 16:57
Hi,
Hi Krümel!
Beim TÜV in Moosburg ist freitags einer zu Gast, der mir den 90/90 ohne Probleme eingetragen hat. Er fährt selbst ne CRF 250L. Der heißt Alexander Knaak.
Verfasst: Mittwoch 13. Juli 2022, 11:04
von bwm
LaLü hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Juli 2022, 20:57
Wenn das so ist war es bei mir vielleicht doch hinten. Was steht denn I. Der Tabelle zum 120/90-18 Reifen?
Verfasst: Mittwoch 13. Juli 2022, 11:19
von LaLü
2.15 - 3.00 18 fur 120/90-18 laut WDK Tabelle.
Der Prüfer kann diese Tabelle als Grundlage für eine Änderung der sich entsprechenden Reifengrößen nutzen, muss es aber natürlich nicht.
Verfasst: Mittwoch 13. Juli 2022, 14:07
von Krümel
Hi,
danke für eure Unterstützung....
Ich setze mich mal mit " Moosburg" in Verbindung.
Wenn das nicht klappt dann halt Oranienburg, wenn das geht ...
dann mache ich halt einen Kurztrip ...
Grüße
Armin
Verfasst: Donnerstag 28. Juli 2022, 15:54
von LaLü
nun ist es amtlich und steht in der ZB I:
"Zu 15.1.: Wahlw. a. gen. 90/90-21 a. Serienfelge 21x1.60"
Keine Reifenbindung, kein Geschwindigkeits- oder Traglastindex, einfach nur die Umrechnung von Zoll in metrisch
