Seite 2 von 3
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Samstag 10. Oktober 2020, 15:38
von Mehrheit
Nichts verschwendet...sehr löblich
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Dienstag 13. Oktober 2020, 10:21
von ken
Hallo ausn grünen Mae Jo
Ist ja schon Raketenwissenschaft mit diesen Dehnschrauben
Bei mir wirds nur beidseitig fettfrei gemacht ,
Schraubensicherungsmittel kommt drauf und gut is.
Wie unser Niki schon sagte, Ich hab nichts zum verschenken
LG erich
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 07:45
von RedBaron
Das sind keine Dehnschrauben, das sind ganz normale, ich vermute 10.1 Schrauben.
Die haben nur von Werk aus eine ziemlich zähe Schraubensicherung auf dem Gewinde, ähnlich wie Gummi.
Dadurch gehen die sehr schwer ins Gewinde. Mit dem Akkuschrauber brauchte ich schon die letzte Stufe vor boren.
Aus diesem Grund benötigen die so ein hohes Drehmoment von 20 Nm. Die alten kann man auch wieder nehmen, die sind genauso gut, ABER man muss das Drehmoment runter setzen da die dann deutlich einfacher ins Gewinde gehen.
Für 2€ pro Stück hatte ich keinen Bock auf Experimente mit der Gefahr die Gewinde zu beschädigen.
Wieviel Nm nimmst du dann?
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2020, 07:35
von ken
Hallo RedBaron
bin ja eh deiner Meinung
Nm? Bis aufn Zylinderkopf verwende ich ganz selten
einen Drehmomentschlüssel
Mir würde auch nicht einfallen einen alten 6mm schrauben
mit 20 Nm in Aluminium oder Magnesium zu jagen .
Bei mir wird auch nicht der Aluminiumdichtring bei der
Ölablassschraube erneuert .
so, jetzt dürfts mich steinigen
LG erich
um 12 Euro die Schrauben (bei der Erzeugung wenige Cent)
gehe ich hier in Chiang Mai zwölfmal Mittagessen
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Freitag 16. Oktober 2020, 13:21
von Woschert
ken hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. Oktober 2020, 07:35
2-3 mal Funktioniert das auch...….dann nich mehr
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2020, 14:27
von ken
warum? wird der Aludichtring so dünn und bricht ?
Meine Yamaha wr450 ist jetzt 15 jahre alt und die CRF ist
jetzt 5 und ich hab keine Dichtringe erneuert .
bei der Bremsleitung und Ölablassschrauben, wenn ein Stahldichtring oder Kupfdichtring
verbaut ist werden diese bei mir getauscht auf Alu,
die haltet dann ewig
lg erich
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2020, 16:45
von xralfx
Kann ich verstehen, der Kupfer Dichtring der Öl Ablasschraube kostet in Chiang Mai sicher ein Vermögen!
Hallo RedBaron
LG erich
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2020, 18:46
von CRF2020
Das verstehe ich nicht Erich, warum werden Stahl und Kupfer erneuert und Aluminium nicht?
Sind doch alles Metalle und verhalten sich bei Druck nahezu gleich.
Gruß Wolfgang
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Montag 19. Oktober 2020, 06:41
von ken
CRF2020 hat geschrieben: ↑
Hallo Wolfgang
So ein Aluminiumdichtring ist viel weicher als Kupfer und
damit dichtet er auch besser.
Hab mich schon oft geärgert über Kupferdichtringe beim Hauptbremszylinder die(obwohl neu) nicht dichten wollten.
Beim anziehen, ich natürlich ohne Drehmomentschlüssel,fühlt es sich auch besser an.
Ja und bei einer Honda einen Kupferdichtringe bei der Ölablassschraube schaut ja auch furchtbar aus
eg erich
Re: Bremsscheiben
Verfasst: Dienstag 20. Oktober 2020, 11:39
von Woschert
Die Dichtringe Quetschen sich bei jedem anziehen mehr und mehr zusammen.
Nach 2-3 mal zusammenquetschen können sie sich der Dichtfläche nicht mehr optimal anpassen.
…...so sind meine Erfahrungen
