Seite 2 von 2
Re: Supermoto (17") Umbau eintragen lassen
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 19:55
von RedBaron
Bei oben gezeigter Maschine wurde auch auf die Bremsscheibe der M/Rally umgebaut.
Die ist ja schon größer als die der L.
Demnach sollte die Baustelle bei der Rally nicht anfallen.
@noggi: Wurde an deinem ABS denn was gemacht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 20:56
von 250RA
@Noggi
Wenn ich es auf dem Foto aus dem anderen Thread richtig gesehen habe, dann hast du eine 4 Kolben Bremse vorne. Das könnte dann der Grund für die andere Gabelbrücke sein.
(Ich kann's nicht genau sagen, finde aber das es so aussieht als ob dein Bremssattel Felgenseitig abgeachliffen ist um Kontakt zu vermeiden)
Verfasst: Montag 16. November 2020, 07:58
von Noggi
RedBaron hat geschrieben: ↑Sonntag 15. November 2020, 19:55
Honda-typisch gut präsentieren sich auch die Nissin-Bremsen (ohne ABS, vorne werkt eine 260mm-Scheibe, hinten eine 240er)ich habe kein ABS
Verfasst: Montag 16. November 2020, 08:00
von Noggi
250RA hat geschrieben: ↑Sonntag 15. November 2020, 20:56
@Noggi
Habe ich mir noch gar nicht angeschaut, sieht wirklich so aus. Werde mir das mal genau anschauen und dann berichten ob das so ist.
Verfasst: Montag 16. November 2020, 08:29
von 250RA
Mach mal, ist an sich ja nicht unüblich.
Verfasst: Montag 16. November 2020, 09:02
von RedBaron
Oh, ich dachte das wäre seit Euro4 Pflicht bei Motorrädern.
Verfasst: Montag 16. November 2020, 11:35
von LaLü
RedBaron hat geschrieben: ↑Montag 16. November 2020, 09:02
Da gibt es Ausnahmen für:
ENDURO L3e-AxE
a) Sitzhöhe ≥ 900 mm und
b) Bodenfreiheit > 310 mm und
c) Gesamtübersetzung im höchsten Gang (Primärübersetzung x Getriebeübersetzung im höchsten Gang x Endantriebsübersetzung) ≥ 6,0 und
d) Masse in fahrbereitem Zustand zuzüglich der Masse der Antriebsbatterie im Falle eines Elektroantriebs oder eines Hybrid-Elektroantriebs ≤ 140 kg und
e) kein Beifahrersitz
Trial L3e-AxT
a) Sitzhöhe >= 700 mm
b) Bodenfreiheit >=280 mm
c) Masse fahrbereit <= 100 kg
d) kein Beifahrersitz
