Seite 1 von 2
crf250x hinterrad HILFE!! :D
Verfasst: Freitag 29. Januar 2021, 12:13
von menschnskind
Hallo!
wo kann man ausser bei Honda selbst ein 18" hinterrad mit strassenzulassung für ein crf250x 2005 bekommen?
auf meiner crf ist ein 19" hinterrad verbaut, in den papieren steht aber leider 18", es ist eine takasago felge für die ich kein teilegutachten finden kann, also wird es wohl schwierig eine eintragung dafür zu bekommen.
wenn mir jemand helfen kann wär ich sehr dankbar,.
mfg
Re: crf250x hinterrad HILFE!! :D
Verfasst: Freitag 29. Januar 2021, 18:11
von LaLü
auch wenn die X hier wohl eher ein Exot ist...
Es werden immer wieder mal 21/18 Zoll Räder für die div. CRF 250 Derivate in der Bucht angeboten, da ist aber Geduld gefragt.
Ich denke eine Briefkopie bzw. ZB von einer zur Enduro umgebauten R mit 19 Zoll HR sollte einfacher zu finden sein. Meines Wissens nach sollte das dann auch eine Takasago sein.
Damit zum Sachverständigen und auf Eintragung hoffen dürfte am einfachsten und günstigsten sein.
Verfasst: Freitag 29. Januar 2021, 19:58
von menschnskind
Vielen Dank für Ihre Antwort
ein teilegutachten einer 19" takasago felge würde mir denke ich auch schon sehr helfen.
falls jemad so etwas hat und mir einen Screenshot oder Scan davon machen würde wär ich sehr dankbar!
Verfasst: Freitag 29. Januar 2021, 20:23
von menschnskind
habe einen Werkstattbeleg wo die 19" felge montiert wurde, und danach hat sie 2017 mit dieser Felge tüv bekommen.
im Kundenauftrag der Werkstatt steht auch "HR eintragen lassen" ist aber anscheinend nicht passiert. in den Papieren steht nur 100/100-18 beim Hinterrad.
Verfasst: Sonntag 31. Januar 2021, 15:09
von Kutter
Servus,
weil der Prüfer die Excel-Felge nicht "sehen" wollte.
Wenn man öfter zu einer Prüfstelle fährt und evtl. noch ein paar gute Gespräche mit dem Prüfer gehabt hat, dann liegt doch zumindest der Verdacht nahe, dass er manche Sachen übersieht (eine reine Vermutung von mir), weil es ja auch ein wirtschaftliches Interesse gibt, dass Du da immer wieder hin fährst ...
Haftungstechnisch ist eine Prüfer immer raus, wenn was nicht passt, dann ist des NUR dein Problem (mal hat ausgedrückt).
Schreib mal, was der Prüfer deines Vertrauens dir für einen Lösungsweg vorgeschlagen hat.
Ich glaub ich hab ein Deschavue
Hast Du nicht die gleiche Sache schon dreimal geschrieben?? Zumindest hab ich dreimal geantwortet
Verfasst: Samstag 6. Februar 2021, 22:36
von LaLü
aktuell wird bei Kleinanzeigen ein kompletter und neuer Radsatz einer CRF 450 L angeboten, also 21/18 Zoll mit Bremsscheiben und Bereifung (nicht meine Anzeige!).
Das sind zwar D.I.D Felgen und keine Takasgo und ein Gutachten gibt's dafür auch nicht, aber vielleicht vorher mal mit dem Sachverständigen besprechen? Ist immerhin Honda Originalteil.
Verfasst: Sonntag 7. Februar 2021, 00:49
von Kutter
Servus,
solltest Du das 19er Hinterrad nicht mehr benötigen und auch kein 18er finden, bzw. zu teuer sein, dann besteht die Möglichkeit, einen anderen Felgenring und passende Speichen dazu zu kaufen.
Felgenring D.I.D. (kein Excel, da gibts nur sehr komplexe Wege der Legalisierung) + neue Speichen (die alten sind dann natürlich zu lang) macht ca. 250 Euro. Einspeichen musst Du dann aber selber.
Mein Tipp: Warte ab und halte die Augen offen. Hinterräder gibts immer mal günstig, d. h. unter 250 Euro!
Vergiss alle andren Optionen (Eintragungen), des wird nix, bzw. zu teuer.
Verfasst: Sonntag 7. Februar 2021, 00:54
von Kutter
Servus,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-4690
des ist der Radsatz, ist aber einfach zu teuer, rein subjetiv.
Verfasst: Sonntag 7. Februar 2021, 11:30
von LaLü
auch wenn es nicht mein Angebot ist, teuer ist relativ. Ich hab's auch erst gedacht, aber da sind die Räder komplett mit allen Lagern, die beiden ungebrauchten Bremsscheiben und zwei neue Reifen dabei. Dann relativiert sich der Preis in meinen Augen. Wenn man aber nur ein HR ohne alles braucht, dann ist es natürlich teuer. Aber muss ja auch niemand kaufen
Verfasst: Montag 8. Februar 2021, 15:22
von menschnskind
Hi nochmal!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Habe das takasago 19" Hinterrad nach einer Einelabnahme eingetragen bekommen.
hat so um die 75 Euro gekostet, mit HU hab ich 150 gezahlt und nochn zwanziger in die Kaffeekasse geschmissen.
Die Prüferin musste im System noch ein Motorrad finden auf dem genau diese Reifen-Felgenkombination schonmal
eingetragen wurde und danach lief alles glatt.
mfg
