Wegen zurück biegen: das ist keine exakte Wissenschaft. Idealerweise ein Brett zwischen Rahmen und Pedal packen (damit du nicht zu weit biegst oder an einer anderen Stelle einen Knick hast und daher Kontakt mit dem Rahmen) und dann ein Rohr aufs Pedal stecken und zurück biegen. Dann bei Bedarf nochmal ohne Brett ganz vorsichtig nachbiegen
CRF 300L Brems- und Schaltpedal
Re: CRF 300L Brems- und Schaltpedal
Hol es dir doch günstig original aus Thailand
Teilenummer steht ja unten oder kann man sich auch leicht auf bikerzbits raussuchen
Karklausi
Habs hin gekriegt. Mit nem 24er Ringschlüssel auf die Zacken vom Bremspedal ein wenig zurück gebogen. Noch nicht ganz perfekt, aber so geht es erstmal. Stört nicht beim Fahren und bremsen geht auch. Danke!
Karklausi
Karklausi
