Ich hab einfach die beiden Kunsstoffrohre über dem Ring mit dem Heißluftfön warm gemacht, etwas nach vorne geformt und abkühlen lassen.
Von Anfang an freie Sich auf den Tacho.
Hatte den Ring auch mal abgeschraubt....mal hier und da hingehalten....nach Distanzstücken geschaut usw. ....dann denk ich "warum die Leitung versetzen wenn man sie einfach verformen kann".
Bremsleitung versperrt teilweise die Sicht auf's Display
Re: Bremsleitung versperrt teilweise die Sicht auf's Display
Du hast die Leitung der Vorderradbremse geknickt? Ein TÜVer, der das sieht, wird darin eine Gelegenheit sehen, seine Quote aufzubessern. Würde ich dringend von abraten.
Ja, vermutlich wird da exakt gar nichts passieren. Es kann aber sein, dass die Leitung dort eine Engstelle hat und damit der Bremsdruck vorne nur noch verzögert ankommt. Oder - noch schlimmer - dass du dort eine Schwachstelle hast, die irgendwann bei einer Gefahrenbremsung mal zerbricht.
Wie gehabt, vermutlich ist alles fein, ich würde aber von der Nachahmung abraten
Ich muss gerade lachen.....ich hab doch nicht die Leitung "geknickt".
Ich hab einen leichten Bogen in das Kunststoffrohr geformt wo der Bremsschlauch drin läuft. Das ist keine starre Leitung.
Das ist nur ein Schutz der Gummileitung.
Da hast du auch wieder recht. Sorry, mein Fehler
- Mein Motorrad:: CRF300L
ich habe es damit gelöst.
besser noch M6x25 mm
- Dateianhänge
- s-l500.jpg (14.24 KiB) 172 mal betrachtet
