Mosko Reckless 40/80 Befestigungspunkte am Moped
Frankman2305
Mein Motorrad:: CRF 300L 2025
Beitrag von Frankman2305 » Montag 11. August 2025, 12:24
Wo am Moped habt ihr das Mosko Moto Reckless 40/80 genau befestigt?
Hinten und Seite Auspuff ist soweit klar, aber wie sieht es auf der linken Seite aus?
Danke!
Re: Mosko Reckless 40/80 Befestigungspunkte am Moped
Beitrag von Städi » Montag 11. August 2025, 22:40
Hab mir das System angeschaut
Ich denke du musst ihn bei der Soziusraste anbinden
Armin_CRF
Mein Motorrad:: CRf300 Rally
Beitrag von Armin_CRF » Dienstag 12. August 2025, 08:37
Hi Frank,
ich habe mein Reckless hiermit an beiden Seiten an den hinteren Fussrasten befestigt. Da ich nie mit Sozius fahre war das für mich die sauberste Lösung. Kann sicherlich auch selber gebaut werden aber dafür war ich zu faul.
https://www.gronigerknives.com/shop/crf300l
Gruß Armin
Frankman2305
Beitrag von Frankman2305 » Dienstag 12. August 2025, 11:21
Danke für die Antworten.
Ich denke der Platz an den Soziusrasten ist perfekt.
Ich habe das Gepäcksysten soweit wie möglich Richtung Sitz angebracht.
Dadurch gehen die Seitentaschen sehr weit nach unten.
Ich hätte aber noch Spielraum.
Wie weit nach hinten habt ihr das Gepäcksystem verschoben?
Die Belastbarkeit ist da ja sehr begrenzt.
Ich dachte es ist besser mehr auf dem Sitz abzulegen, als auf dem Gepäckträger.
Armin_CRF
Beitrag von Armin_CRF » Dienstag 12. August 2025, 11:47
Hi,
eigentlich hast Du Dir die Antwort schon gegeben.
Ich mache es auch soweit wie möglich Richtung Sitz aus folgenden Gründen bzw. innerhalb folgender Grenzen:
- Gewichtsverteilung
- Entlastung der Gepäckträgerbefestigung
- Nutzung für den hintersten Teil des Gepäckträgers für Werkzeugrolle und 1Hilfe bag
- möglichst komfortablen Zugang zu Rackless System
-ausreichend Platz für mich, vor allem in der Stehposition ( bergabfahrten beachten)
Ist ein bisschen probiererei mit den Positionen der Taschen des Reckless, sind ja fest verschraubt an der Grundplatte, aber auch nur einmalig.
Habe mal ein Foto eingestellt zur Orientierung
Armin_CRF
Beitrag von Armin_CRF » Dienstag 12. August 2025, 11:53
Nachtrag: manches findet sich erst nachvder Tour…z.B. ist der Tankrucksack irgendwie im weg beim stehen, den habe ich durch einen kleineren getauscht. Das Parnier obendrauf würde ich versuchen etwas mehr nach hinten zu bekommen, aber das reckless selber passt… zumal ich auch nicht immer campe und dann eh weniger brauche
Frankman2305
Beitrag von Frankman2305 » Dienstag 12. August 2025, 12:16
Vielen Dank.
Es gibt ja 2 Einstellungen für die Grundplatte, eng und weit.
Welche hast du da gewählt?
Armin_CRF
Beitrag von Armin_CRF » Dienstag 12. August 2025, 16:07
Ich weiß es nicht, ich habe auch das V30 (Vorgängermodell), weiß gar nicht ob das auch verstellbar ist. Bei den Seitentaschen habe ich vier Stellungen, das neue glaube ich 5
