Seitenständer-Erhöhung
- Free_Jan
Re: Seitenständer-Erhöhung
Seitenständer verlängert
Nachdem ich die Federvorspannung am Federbein auf maximal gestellt habe, war die Schräglage extrem: 16,6° (komplett ausgefedert) . Da ich immer über die Fußrasten aufsteige, war das für mich nicht mehr akzeptabel (zu wackelig). Zudem wollte ich eine größere Aufstandsfläche für Wiese, Matsch, etc. haben. Deshalb nun die Jan'sche Speziallösung: 30mm Unterbau in balliger Ausführung unter den Seitenständer mit einer M8 Schraube (mit Schraubensicherung) montiert. Material: PA mit Aluminium (3D Druck).
Ergebnis:
Aufstandsfläche mehr als verdoppelt.
In unbelastetem Zustand: nur noch 9,4° (statt 16,6°)
mit max. Beladung (16kg) gemäß meiner Mitnahmeliste: 5,9° (steht ausreichend sicher auf ebenem Boden)
Anmerkung: Warum ballig? Nun - in den seltensten Fällen liegt die Aufstandsfläche parallel auf dem Boden. So erziele ich immer annähernd einen mittigen Auflagepunkt bezogen auf die Aufstandsfläche.
Jan
Ergebnis:
Jan
Kreative Lösung und interessante Wahl des Filamentes. Hast du das selbst gedruckt und mit welchem Drucker, wenn ich fragen darf?
- Free_Jan
Hallo Heiko,
nein, in der Firma in unserem Prototyping mit einer EOS Formiga P100.
Jan
- Bad Toro
Da sind ja gute Anregungen dabei.
An der Wand anlehnen, kann man machen, ist aber auch nicht immer möglich, weil gerade keine Wand zu Hand ist.
Die Radklemme vom PowerPlus habe ich im Transporter. Die hält auch das schmale Vorderrad, weil sie sich zuzieht. das Teil ist aber recht sperrig und für unterwegs nicht mitnehmbar. Ebenso die Motorradheber für die Schwinge oder unter dem Motorblock.
Die Idee mit dem mehrfachen Plättchen aus dem Video finde ich zielführender. Da ergibt sich beim Weiterdenken auch die Möglichkeit, das Plättchen durch ein Hartholz zu ersetzen, was dann in Form gebracht wird. Abstände zum nicht vorhandenen Hauptständer muss man ja nicht beachten, nur ob es mit der Schwinge passt.
Das mit der Gewindestange ist auch praktisch, gibt es dafür auch ein Beispiel wo man sich das anschauen kann?
Das mit der balligen Platte finde ich bisher am Besten. Leider fehlt mir ein 3D-Drucker.
Da ich meist aufsteige, wenn der Seitenständer eingeklappt ist, wird auch das Umfallen minimiert. Mit Gepäck fahre ich bisher nicht.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Bad Toro
mein Seitenständer sieht so aus:
- Bad Toro
unten hat er ein Loch, da könnte man evtl eine Gewindestange reindrehen:
[/quote]
Hallo Heiko,
Jan
[/quote]
Moin Jan,
achso, also ein Profigerät. Hatte mich schon über das PA gewundert, weil es gerade mit Hobby Druckern sehr anspruchsvoll zu verarbeiten sein soll.
Hallo Heiko,
Jan
[/quote]
Moin Jan,
- Wildduck
Wenn’s um das Parken in der Garage (oder dem eigenen Stammparkplatz geht), dann kann ich so etwas empfehlen. Wem das zu instabil ist (z.B. bei Wind), der schraubt das auf eine größere Platte. Die CRF sollte man bei den schmalen Reifen vorwärts und rückwärts einparken können.
Einfacher und bequemer kann man m.E.n. nicht parken. Eine Kumpel nutzt das für alle seine Motorräder, ich hab sowas für meine MTBs und überlege ob ich mir das auch für die CRF zulegen soll. Ist auch für Wartungsarbeiten top.
Ist aktuell sogar im Angebot: https://www.motea.com/de/motorradwippe- ... z-295307-0
- Free_Jan
Es war als Drehteil konzipiert (Motto "keep it simple") mit PA 6 oder POM als Material in schwarz. Da die RP-Anlage gerade frei war, haben wir kurzerhand es als 3D-Druck gefertigt (außen Ø 86mm).
- Mehrheit
Ich staune immer wieder, was man so im 3D-Drucker an stabilem Material verarbeiten kann.
