Kettenöler
Re: Kettenöler
Nachdem ich schon viele ungepflegte Kettensätze wieder "heilegeputzt" habe und weiß, dass Welten zwischen dem Ablaufverhalten vor und nach der Reinigung liegen, kann ich, egal, wie man schmiert, nur zum gelegentlichen Reinigen raten.
Sonst ist es wie täglich mit Deo einsprühen, aber nie duschen...
Steirer
- Mein Motorrad:: Crf 250 L MD44
Re: Kettenöler
Sehe ich auch so. Wer gut schmiert der gut fährt.Micha hat geschrieben: ↑Dienstag 28. Juli 2020, 12:22Nachdem ich schon viele ungepflegte Kettensätze wieder "heilegeputzt" habe und weiß, dass Welten zwischen dem Ablaufverhalten vor und nach der Reinigung liegen, kann ich, egal, wie man schmiert, nur zum gelegentlichen Reinigen raten.
Ich öle meine Kette alle 500 km und reinige alle 1000 km und nach jeder Regenfahrt wird auch geschmiert. Sieht nach 4000 km aus wie neu.
Grüße Martin
The_Viking
- Mein Motorrad:: CRF 250 L
Re: Kettenöler
Hallo Stevie,stevie1337 hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Juli 2020, 21:31Meiner war nach drei Wochen da, ich habe ihn am Freitag eingebaut. Bisher macht der auch einen guten EindruckIch habe meinen Hinten auf der Innenseite meines Gepäckträgers (von Outback Motortek) befestigt. Den Lenker habe ich lieber ohne viel Gedöns dran
Bei mir soll er auf Reisen zum Kette ölen dienen.
du erwähnst das du die Kofferträger von Outback Mototeck an deiner Rally montiert hast. Da ich auch am überlegen bin ob ich diese an meine L montiere wollte ich Fragen ob du für mich messen könntest wie breit die Träger ohne Gepäck sind? Also einmal die Gesammtbreite. Und dann würde mich noch interresieren ob die von der Mitte aus symetrisch aufbauen oder ob die Seite des Auspuffs weiter absteht als die andere von der Bikemitte.
Wäre super cool wenn du mir das sagen könntest daich im Internet im bezug auf die crf250 keine Angaben oder Zeichnungen gefunden habe.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus dem Wilden Süden
Johannes
Re: Kettenöler
ich habe einfach eine kleine spritze & plastikflasche mit öl.
Jedesmal beim Tanken wird kurz mit der spritze etwas öl drauf geträufelt
Zuhause dann die "grosse " reinigung der kette
Steirer
Re: Kettenöler
Hab ich auch mal so gemacht. Felgen waren ölig da das Öl wieder abgeschleudert wurde. Jetzt öle ich die Kette alle 500 km abends. Aber ich fahre auch keine Tagestouren über 400 km. Da reicht dann am Abend Kette schmieren
Grüße Martin
Re: Kettenöler
ich habe den "kettenschutz" nach hinten verlängert, damit spritzt es nicht nach oben
ölige felgen sind mir egal bzw es lässt sich dort leicht mit einem lappen abreiben
Re: Kettenöler
Ich nehme nur noch mx-Kettenöl, da mir das normale Kettenspray zu sehr klebt. Wenn ich dann Schitterwege oder Feldwege fahre klebt immer der ganze Schmodder dran und reibt noch mehr/erhöht den Verschleiß. Am letzten Wochenende bin ich einen extrem sandigen Trail gefahren, da hat der Sand die Kette komplett blank geschmirgelt, sah aus wie neu!
Das mx-Öl ist halt sehr dünnflüssig und klebt kaum, muss aber nach jeder Fahrt neu aufgebracht werden.
Two beers or not two beers?!?
Re: Kettenöler
Ich nutze immer Getriebe Öl...
Das duftet so herrlich...
Und schockt GTI Fahrer!
Ich hatte mal einen,der sich nicht vorstellen konnte,dass ein Mopped so riecht und Sorge hatte,es wäre sein schickes Auto
Ist im übrigen die gleiche Viskosität , wie das Öl für den ScottÖler!
Re: Kettenöler
Oh ja, der Duft, ekelhaft.
Verwende das in letzter Zeit am MTB als Kettenöl, weil es erstaunlich gut funktioniert ( Schmiert gut, hält wenig Dreck).
Aber lass mal das Fahrrad im Auto über Nacht, bääh.
frank69
- Mein Motorrad:: T 700 / Guzzi V85 TT
Re: Kettenöler
Das habe ich einmal gemacht, habe ja immer was da.
Da stinkt sogar meine Moppedgarage so abartig, nein, das nehme ich nicht mehr...
Im Auto stelle ich mir das auch richtig lecker vor
Grüße aus Wanne-Eickel!
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
Yamaha Tenere T7
Moto Guzzi V85 TT
