Seite 1 von 1
Endschalldämpfer , Auspuff leiser machen
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2023, 15:40
von Allerweill
Hallo Crf Interessierte ,
ich wundere mich etwas warum es Fahrer hier noch nicht gibt die versucht haben die Crf 300 L noch leiser zu machen . Bei Zubehör Esd geht es leider meist nur um lauter und mehr Leistung.
Aber m Arrow Esd Thread hatte ich gelesen das es sich beim original um ein Reflektionsdämpfer handelt . Bring da ordentlich dämmmaterial nichts?
Würde mich sehr interessieren meine Crf noch leiser zu bekommen.
Lg Micha
Re: Endschalldämpfer , Auspuff leiser machen
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2023, 18:21
von Crf249
Hallöchen Gemeinde
Beim Orginalen Reflexions-Dämpfer
Um den Geräuschpegel zu verringern,kannste im
Endrohr eine unterlegscheibe,mit kleinerem
Loch oder ein Sieb anbringen,das wirkt sofort.
Die Dämmwolle müßte sehr aufwendig innen,mit
Sieben befestigt werden.
Das Saubere Öffnen mit Flex 1mm Scheibe und wieder zu Schweißen halte ich für zu aufwendig.
Gruß aus Südspanien Uli
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2023, 20:55
von Allerweill
Hallo Uli .
damit werde ich mal herumexperimentieren mit erstmal provisorischen Scheibe oder Gitter . Bin mal gespannt .
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2023, 10:48
von xralfx
Ja, kannst du machen, damit hast du sie auch gleich gedrosselt.
Da die Abgase nun nicht mehr ungehindert entweichen steigt auch der Druck im Motor, zudem wird auch die Temperatur steigen.
Ich empfehle einen Korken im Auslass...
Crf249 hat geschrieben: ↑Samstag 7. Oktober 2023, 18:21
Hallöchen Gemeinde
Verfasst: Dienstag 17. Oktober 2023, 20:07
von Allerweill
Auweia
. Ist wohl ein wenig komplex
