Kriega OS Base "CRF 300 Edition" - Unterschiede zur Standard Version ?
Moin Moin Leute,
mich würde interessieren ob jemand weiß, ob die spezielle "CRF" Edition der Kriega OS Base abweichend
geformt ist zur Standard bzw. Dirt Bike Variante?
Oder ist in dem "CRF Set" nur das Schrauben / Bolzen Geraffel extra mit drin?
Vielen Dank und allseits Gute Fahrt,
Norman
Norman
Re: Kriega OS Base "CRF 300 Edition" - Unterschiede zur Standard Version ?
Das "Grundgerüst" ist gleich, nur die Anbringungsmöglichkeiten sind auf die CRF abgestimmt. Also so wie du es auch schreibst. Die Taschen sind ja es davon ausgenommen und passen auf alle Kriega Bases.
Ich nutze den Standard"Träger" auf meiner CRF250L und habe die hinteren Halter auf dem B und B Offroad Gepäck Träger montiert.
Ich finde, es gibt nix besseres, als diese Taschen mit dem Gurt.
Schnell dran und schnell ab montiert.
Ok, der Preis ist nicht ohne, aber das hält
Vielen Dank für Eure Antworten und Informationen.
Wenn ich die Fotos auf der Kriega Produktseite vergleiche, dann kommt es mir so vor
als wäre der "Winkel" des Holsters bei der Standard-Variante anders als bei der CRF Edition.
(und oder das Holster einfach kürzer)
Zumindest auf den Fotos sieht es so aus, als würden die befestigten Taschen dann
an der CRF Edition viel höher hängen, als z.B. an den dort abgebildeten 701 oder Dirtbikes.
Da stellt sich mir die Frage, ob dann nicht die Standard Base viel besser wäre, da die Taschen
und Gewicht dann weiter runter kommen, und zudem ist die Basis Variante auch noch günstiger.
Die Befestigung nach hinten lässt sich doch bestimmt irgendwie hinbekommen..
Ich würde auf jeden Fall gerne das Kriega System verwenden wollen, habe an meiner Africa Twin
die OS 32 hängen, und meine Güte, sind die super verarbeitet und haptisch einfach geil!!
Mit denen kann man auch durch nuklearen Fallout fahren, und zumindest das Gepäck bleibt unversehrt
Heyy NormanYacht.
Also der Unterschied ist eine auf die CRF 300 angepasste Befestigung. Und zudem kannst du mit der Base für die Crf300 auch noch in der Mitte eine Tasche befestigen. Möglicherweise kann man das mitlerweise auch an den Universalen Kriega Base. Meine ist immernoch aus dem Jahre 2019 oder schon früher.
Und wie du schon geschrieben hast. Das Kriega System ist einfach hammer. Robust und auch nach 12Stunden Regen immernoch Wasserdicht.
Städi hat geschrieben: ↑Sonntag 17. März 2024, 16:01Heyy NormanYacht.
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Da kommen dann diese US Dry Paks ran oder? z.B. 20L
- Sushi
Ja das ist gerade alles in Arbeit .
Aber wenn man die Bilder vergleicht sind die OS- Base unterschiedlich! Die für die CRF300 ist viel eckiger und hat andere Befestigungspunkte.
Ich hätte jetzt die normale dran und da stehen die Taschen fast senkrecht. Bei der CRF300 Base hoffe ich das sie bisl mehr quer kommen.
Für den Schwerpunkt ist tiefer natürlich besser allerdings sind sie so auch weit weg von Rad und Kette.
