"Halterlose" Satteltaschen an CRF300L
Verfasst: Mittwoch 27. November 2024, 19:11
Hallo Forum,
aktuell gibt's ja allerlei "Black Friday"-Rabatte.
Also hab ich mir mal ein paar Satteltaschen für die CRF bestellt, um diese auszuprobieren.
Da ich was für ein paar Utensilien haben wollte, ohne eine große Hecktasche oder nen extra dicken Rucksack dabei haben zu müssen, habe ich mich dabei auf die kleineren Modelle beschränkt:
-Mosko Moto "Reckless 10L" (wasserdicht durch Rollverschluss, Beutel mit entnehmbar)
-Mosko Moto "Trail 16L" (Spritzwassergeschützt, Taschen fest, Variabel in der Größe mittels Reißverschluss)
-Giant Loop "Mojavi" (12L, wasserdicht durch Rollverschluss, Taschen fest)
Dazu hab ich die Taschen mit Handtüchern ausgestopft und auch mal ein paar Vergleichsfotos gemacht.
Die knall' ich jetzt einfach mal nur ein paar wenigen Anmerkungen hier rein, da ich mir selbst noch nicht sicher bin, was mir davon am meisten zusagt.
Vergleich aller 3 Modelle:
Mosko Moto Reckless 10L
Scheint mir für die CRF schon zu schmal zu sein. Evtl. wirklich eher für sportlichere Enduros geeignet, die am Heck nochmal 'ne Ecke schlanker sind?
Mit Schaumstoffmatte unter dem Harnisch(wie Platzhalter für Rückenprotektoren in Jacken) zum Schutz der Verkleidungsteile.
Die vollgestopften Packbeutel waren recht kraftintensiv in den Harnisch einzubringen.
Rollverschluss der Taschen an der Öffnung mit Klett versehen, einerseits hilfreich beim verschließen, andereseits könnte das "Gepäck" dran hängen bleiben. Und die raue Seite kratzt auf der Haut beim packen.
Kann teilweise über "Molle"-Befestigung mit anderen Taschen erweitert werden.
Mosko Moto Trail 16L
Aufwendiger Harnisch, aus stabilem/flexiblen Kunststoff mit Schaumstoffmatte darunter.
Zweistufig in der Breite einstellbar, hier die Breite Variante nur provisorisch mit Kabelbindern zusammengebaut, um nicht die Einpressmuttern verwenden zu müssen und die evtl. Rückgabe zu erschweren.
Eine Tasche "klein" und andere Tasche mittels Reißverschluss vergrößert.
Optisch ganz nett, allerdings maximal Spritzwassergeschützt, könnte mir vorstellen dass ggfls. Wasser von oben durch den Reißverschluss einsickert und unten nicht mehr raus kann...
Sonst aber große Öffnung, leicht zu packen bzw. um darin zu wühlen.
Giant Loop Mojavi 12L
Harnisch ohne Schutzmatte, könnte man sich aber aus Platzhaltern für Rückenprotektoren selbst schnitzen.
Rollverschluss gut zu erreichen, leicht zu wickeln, etwas schmaler als die eigentliche Tasche wie mir scheint. Aber ohne Klett, Gepäck (hier Handtücher) "flutscht" gut rein und raus.
Kann mit anderen Taschen von Giant Loop erweitert werden.
Allgemein:
Alle drei Modelle werden mit Gurten nach vorne am Rahmen "abgespannt", viel andere Möglichkeiten gibt es an der CRF leider nicht.
Leider verläuft hier auf der rechten Seite genau an der Stelle der Auspuffkrümmer, wo der Gurt dann noch einen Abstand von vielleicht 1cm hat. Da hab ich große Bedenken, was die Hitze/schmelzen der Gurte angeht.
Das könnte man ggfls. mit den "Kriega OS-Dirtbike Rings" umgehen.
Auf jeden Fall kein unlösbares Problem.
Eine Fixierung nahe der Soziusrasten wäre perfekt.
P.S.: So spontan aus dem Bauch heraus: Am besten wäre für mich wohl der Harnisch vom Trail 16L mit den Taschen der Giant Loop Mojavi.
Allgemein:
