Seite 4 von 11
Re: Handprotektoren
Verfasst: Sonntag 30. Mai 2021, 11:32
von Flensburger
Ich hab`mir die Acerbis Tri Fit angelacht und gestern verbaut.
Die passen , einzig die Buchse im Lenker muss ich noch auf M8 aufboren und die `Duebel` anpassen.....
Re: Handprotektoren
Verfasst: Sonntag 30. Mai 2021, 14:41
von rallyMichl
funbike hat geschrieben: ↑Sonntag 30. Mai 2021, 09:55
Hab die Acerbis X-Factory bestellt und wollte diese an die CRF 300 L anbringen.
Kupplungshebel stößt leider innen und wird ca. 10 mm nach innen gedrückt.
Somit nicht brauchbar. Geht zurück, nächster Versuch erfolgt mit Acerbis Rally Pro.
Kupplungsarmatur schon nach innen geschoben, so weit es geht?
Es gibt auch einen kürzeren Kupplungshebel von DRC, der trotzdem für drei Finger reicht.
Re: Handprotektoren
Verfasst: Sonntag 30. Mai 2021, 16:51
von funbike
Danke für den Tipp, würde nicht reichen, da ich da noch eine Halterung angeschraubt habe.
Warte jetzt auf den Rally Pro. Wenn der auch nicht passt, muss ich improvisieren oder einen anderen Hebel verbauen.
Re: Handprotektoren
Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 18:30
von funbike
Handprotektoren Rally Pro sind heute angekommen, will ich auch gleich montieren.
Beim Montagesatz sind Metallspreizdübel dabei, die ins Lenkerrohr eingeschoben werden.
Jetzt eine Frage.
Muss das Lenkerrohr aufgebohrt werden oder kann man das Innere rausziehen.
Wenn gebohrt werden muss, welcher Bohrdurchmesser ist notwendig?
Re: Handprotektoren
Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 18:41
von Free_Jan
Ich habe die ZETA Armor verbaut und bin an der Demontage des inneren Lenkergewichtes gescheitert.
Ich habe das vorhandene M6 Gewinde auf M8 aufgebohrt und mir Distanzhülsen (gelb im Bild) drehen lassen.
Die im Bild dargestellte Klemmverbindung habe ich daher nicht genutzt. Der Innendurchmesser beträgt ca. 18,6mm.
Jan
Re: Handprotektoren
Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 19:21
von raineken
Free_Jan hat geschrieben: ↑Dienstag 1. Juni 2021, 18:41
Jan
Hallo Jan, bin schwer enttäuscht von Dir von so unpräzisen Angaben, "ca 18,6mm"
Ich schaffe am Bau, da ist ein Loch zu, wenn kein Ball mehr durchpasst.
LG, Rainer
Re: Handprotektoren
Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 20:32
von Free_Jan
Hallo Rainer,
tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Mein einfacher Meßschieber lässt keine höhere Genauigkeit zu
LG Jan
Re: Handprotektoren
Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 20:41
von funbike
Hallo Jan,
vielen Dank für deine Anregung.
Hab aufgebohrt, Gewinde M8 reingeschnitten, in meiner Werkstatt nach einer Dinstanzhülse gesucht, was verwendbares gefunden und dran sind die Handprotektoren.
Jetzt sind alle Teile angebracht. Ich stelle ein paar Bilder in das Thema "Das ist meine CRF".
Re: Handprotektoren
Verfasst: Samstag 2. Oktober 2021, 15:55
von Tobi
Habe gerade auch einen Satz Acerbis X-Factory bekommen und die Teile eigentlich nicht mal aus der Verpackung genommen. Das Gewicht ist ja irre! Ein Stahlklumpen mit etwas Kunststoff. Ich denke, die muss ich wieder zurückschicken. Sonst kann ich ja gleich 1200GS fahren.
Re: Handprotektoren
Verfasst: Samstag 2. Oktober 2021, 21:12
von Micha
raineken hat geschrieben: ↑Dienstag 1. Juni 2021, 19:21
LG, Rainer
Gefällt mir!
Ein Loch ist ein Nichts mit einem Rand drumrum...
