Seite 13 von 13
Re: CRF 300 L - Arrow Full System
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 08:24
von Dusty Bottoms
Moin Freunde,
Fahre eine 300l bj.2022.
Nun zu meiner Frage, steht in der Arrow Abe für die 300l die Endtopf Nummer für die 250 ? Oder ist dort eine andere Nummer angegeben.
Ich denke beide Endtöpfe müßten gleich sein und an den Mopeds passen. Mir geht es lediglich um die Abe, was dort drin steht.
Ich habe Informationen das man bei der 300l die Abe nur für den Kat hat. Kann mir da vielleicht jemand mal ein Bild von der Abe zusenden.
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 10:08
von Herb
Also beim Arrow Thunder passt der ESD sowohl an die 250er (MD44) als auch an die 300er.
ABER besteht bei beiden Modellen nur MIT Kat!
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 10:11
von xralfx
ABE, gibt es das noch?
Es gibt das zwischen Rohr mit und ohne Kat, mit Kat ist eine E Nummer vorhanden, ohne nicht (habe beide).
Mit Kat ist das gefühlte Drehmoment eher in der mitte, ohne Kat ist die Leistung oben raus besser.
Ist bei mir schon 4 Jahre her, könnte aber mal nachschauen.
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 10:36
von Dusty Bottoms
Danke für eure schnellen Antworten.
Ok, dann ist meine Vermutung doch richtig gewesen, das der Endschalldämpfer bei beiden gleich ist.
Jetzt bleibt bei mir noch die Frage offen, welche Bezeichnung steht in der Abe für die 300l? Da müsste ja die Nummer vom Endschalldämpfer und Kat stehen. Legal nur mit Kat ist klar.
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 10:39
von xralfx
Gibt es denn noch eine Abe?
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 12:53
von Dusty Bottoms
I
xralfx hat geschrieben: ↑Samstag 15. April 2023, 10:39
Ich denke schon, ich habe für den anderen Krempel wie z.B. Lenkererhöhung, Fahrwerk u.s.w. auch eine.
Verfasst: Sonntag 7. April 2024, 07:54
von Thorgy
Morgen,
zum DB Killer hätte ich eine Frage. In meinem Endtopf ist einer verbaut der ca. 10cm lang und einfach nur ein Rohr ist. Einfach ein glattes Edelstahlrohr wo man von vorne bis hinten in durch den (Aus-) Puff schauen kann. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das nicht der Serien oder besser gesagt, der leise DB Killer ist.
Ich habe noch einen gesehen, der hat rings herum Löcher. Das würde aber nur Sinn machen, wenn das Rohr am Einlass zu wäre... Kann mich jemand aufschlauen?
Verfasst: Dienstag 9. April 2024, 09:00
von rallyMichl
Meiner sieht genauso aus.
Das wirkt einfach, indem es den Durchmesser deutlich verkleinert.
Ohne ist der Arrow deutlich lauter.
Verfasst: Dienstag 9. April 2024, 12:53
von Thorgy
Da gibt es ja noch einen, der hat dann rund herum Löcher. Wenn der vorne am Eingang nicht zugeschweißt ist, dann ist der ja noch lauter....
Ohne DB Killer wirkt die Fuhre richtig erwachsen-
und ist nicht fahrbar (in meinen Ohren)
