Seite 8 von 13
Re: CRF 300 L - Arrow Full System
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 14:12
von rallyMichl
Wieso nur sieht die Euro Kurve unterhalb 5000rpm so viel durchhängender aus als die aus dem Ami Forum.
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 16:37
von treefighter
Ich finde, die Ami Kurve schaut viel durchhängender aus. Wahrscheinlich eine Sache der Darstellung. Die Ergebnisse (Werte) sind sich ja sehr ähnlich. Was mich erstaunt, wo doch oft verschiedene Prüfstände sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 18:08
von Wildduck
Am Prüfstand zählt doch eigentlich eh nur der relative vorher und nachher Vergleich des Kurvenverlaufs. Idealerweise am selben Tag und unter gleichen Bedingungen.
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 18:16
von treefighter
Ja, ich bin auch nur am Unterschied interessiert. Eben mit original Auspuff und Nachrüstanlage.
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 18:30
von treefighter
Der Arrow ist jetzt montiert. Ich hatte heute aber keine Zeit für die Messung. Das machen wir am Dienstag. Temperatur ist im beheizten Prüfstandsraum konstant. Luftdruck wird ausgeglichen. Vielleicht machen wir eine Messung mit original Luftfilter und einmal mit offenem Kasten. Oder nur Schnorchel raus? Weisst du was gescheiter ist?
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 20:10
von Wildduck
treefighter hat geschrieben: ↑Freitag 3. Dezember 2021, 18:30
Schwer zu sagen. Ohne Deckel wird es wohl sehr mager werden, das kann man nur mit einem (idealerweise individuellem) Mapping ausgleichen. Wenn Du alle 3 Varianten testen kannst dann wäre das optimal. Wenn nur zwei Varianten gehen, dann würde ich eher “nur” mit Und ohne Schnorchel testen. Wenn nur eins geht dann mit Schnorchel.
Ich bin sehr gespannt… aber wie gesagt der Schlüssel zum Erfolg geht nur über mehr Sprit = Mapping (Pferde wollen Saufen)
Verfasst: Freitag 3. Dezember 2021, 20:50
von treefighter
Verfasst: Dienstag 7. Dezember 2021, 20:30
von treefighter
Grün = original Auspuff
Rot = Arrow Komplettanlage ohne Kat mit Db-Killer
Verfasst: Dienstag 7. Dezember 2021, 20:36
von treefighter
Rot = Arrow Komplettanlage ohne Kat, mit Db-Killer, ohne Schnorchel
Verfasst: Dienstag 7. Dezember 2021, 20:39
von Wildduck
Sehr interessant.
Danke
Das deckt sich mit meinem Bauch Gefühl, dass sie unten herum etwas mehr Kraft hat und oben raus etwas freier dreht. Allerdings finde ich, dass sich auch unter 4000 besser geht. Aber das sagt das Chart was anderes. Ob das an meinem Kat liegt, der etwas mehr Staudruck aufbaut - eher wohl nicht. Also meine Einbildung.
Jetzt fehlt nur noch mehr Zuluft und ein passendes Mapping und die Kurve macht einen (wahrscheinlich spürbaren) Sprung nach oben.
Apropos: hat jemand zufällig ein Foto der ECU einer Euro 5 300L oder Rally auf der die Teilenummer der ECU ersichtlich ist?
Hintergrund: Ich hab bei Micron angefragt bzgl. Individual Abstimmung auf deren Prüfstand.
Hallo Herr **********,
ihr Vorhaben sollte kein Problem darstellen wenn die Euro-ECU bearbeitet werden kann.
Bitte senden sie uns ein Bild des Aufklebers auf dem Steuergerät um das Steuergerät eindeutig identifizieren zu können.
Dann können wir ihnen mitteilen ob es geflasht werden kann.
