Acerbis Tank
Re: Acerbis Tank
Beitrag von LaLü » Montag 6. Juni 2022, 10:23
an fehlende Entlüftung und Unterdruck habe ich auch gedacht, aber dann wäre das ja während der Fahrt und nicht über Nacht passiert. Oder liege ich da falsch? 🤔
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Tobi » Montag 6. Juni 2022, 11:57
LaLü hat geschrieben:
tagsüber aufgewärmt und Deckel z.B beim Tanken geöffnet --> nachts abgekühlt und *schnurzeldipurzel*?
Re: Acerbis Tank
Beitrag von LaLü » Montag 6. Juni 2022, 12:46
Na ich weiß nicht, ob das reicht.
Ich glaube für solch eine Verformung müsste schon aktiv Unterdruck durch die Benzinpumpe erzeugt werden. 💨
Vielleicht verrät maddin uns ja des Rätsels Lösung 🤔
Rufus
Mein Motorrad:: CRF250l
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Rufus » Dienstag 7. Juni 2022, 14:59
Tobi hat geschrieben:
Montag 6. Juni 2022, 08:02
Ist das der original Acerbis Tankdeckel?
Das sieht nach dem abschließbaren Acerbis Tankdeckel aus, den ich auch drauf habe und wahrscheinlich noch viele andere hier :?.
Da scheint wohl das Ventil im Deckel defekt zu sein. Sieht auf jeden Fall echt mies aus :o
maddin
Mein Motorrad:: CRF250L MD44
Re: Acerbis Tank
Beitrag von maddin » Dienstag 7. Juni 2022, 20:35
Also es ist der abschließbare Deckel.
Ich hab dann auch gleich an Unterdruck gedacht,
hat aber veim öffnen nicht gezischt und der Tank blieb in
dieser Form. Bin gerade im Urlaub und hab die Maschine
mit geöffnetem Deckel in die Garage gestellt, mal sehen....
Re: Acerbis Tank
Beitrag von rallyMichl » Dienstag 7. Juni 2022, 21:52
Mal zum Thema Tankentlüftung https://youtu.be/2uB_rJttEa0?t=574
Heftig. :shock:
Aber das Video ist sehr sehenswert.
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Tobi » Donnerstag 16. Juni 2022, 13:29
Was sollen eigentlich diese bescheuerten Streben am Einlass vom Original Tank? Jedes Mal spritzt einem beim Tanken die Soße entgegen - das ist doch eine völlig bescheuerte Konstruktion. Außerdem fällt einem der bescheuerte Tankdeckel mit Schlüssel drin auf den Boden und der Schlüssel verbiegt oder bricht gleich ganz ab. Ich hoffe, dass Acerbis bald endlich ihren größeren Tank rausbringen - der Originale macht mich wahnsinnig. Eigentlich hieß es mal Sommeranfang.
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 16. Juni 2022, 16:55
Hallöchen Tobi
Die Streben sind für Grobmotoriker die den Einfüllstutzen Verbiegen
Eben zur Stabilität des Tankstutzen.
Ich lege die Tankpistole nach vorne,vor den Streben klappt ohne Spritzer ,
Den Deckel lege ich vor dem Lenker,
Neben dem Zündschloss ,da liegt er gut.
Gruß vom Niederrhein Uli
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Tobi » Donnerstag 16. Juni 2022, 17:22
Crf249 hat geschrieben:
Ja so mache ich das auch, allerdings kann man trotzdem nur behutsam tanken. An meiner 250er hatte ich immer nur den Acerbis Tank und musste mich damit nicht "rumärgern".
Und die Tankanzeige ist auch völlig bescheuert - die geht ja schon auf Reserve wenn man noch 100 Kilometer fahren kann. Wenigstens scheint die Verbrauch Anzeige ganz gut zu stimmen...
Lupus
Re: Acerbis Tank
Beitrag von Lupus » Donnerstag 16. Juni 2022, 18:07
Bei der Übergabe wurde mir gesagt, die sind für „Dummies“, damit man den Tank nicht überfüllt. Wenn man ihn schwappvoll macht, kann es passieren, dass Sprit in den Luftfilter läuft…
Meine Rally: Bild
