Schauland Sitzbank
- Mein Motorrad:: 300 Rally
Re: Schauland Sitzbank
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Zufällig grad über den Weg gelaufen. Aber ob eine erhöhte für dich in Frage kommt?
Das wichtigste ist die Breite, man sollte mit den Sitzbeinhöckern des Beckens auf der Sitzbank Platz finden, dann drückt es nicht an den Weichteilen. Engagierte Fahrradfahrer kennen das vielleicht, hier gibt es heutzutage bei manchen Herstellern verschieden breite Ausführungen desselben Sattelmodells.
Habe meine eher härter als original gepolstert, aber im entscheidenen Bereich leicht breiter (Von der Sitzschale senkrecht nach oben), funktioniert für mich top.
- ThomasD
- Mein Motorrad:: CRF300L
Richtig. Und deswegen fand ich es super, während des Umpolsterns probesitzen zu können. Niklas konnte dann direkt korrigieren und bei der nächsten Sitzprobe passte es.rallyMichl hat geschrieben: ↑Montag 17. Februar 2025, 16:33Das wichtigste ist die Breite, man sollte mit den Sitzbeinhöckern des Beckens auf der Sitzbank Platz finden
Grüsse
Leider nein habe keine RallyManfred hat geschrieben: ↑Montag 17. Februar 2025, 12:46Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Meiner bescheidenen Meinung nach, sollten die Sitzbänke von L und Rally identisch sein... war zumindest schon bei der 250er so.
Schauland passt ggf. auch vor Ort an, ist nur für viele Ärs..e bisschen weit
77200-K1T-E10ZA=Rally
77200-K1T-J70ZA=300L
Laut Bikerbiz sind die nicht identisch
Hab das Kleinanzeigen Angebot mal mit meiner Ersatzbank verglichen und das sieht auf den ersten Blick recht identisch aus. OK, die Schale ist nicht schwarz und der Bezug rot... aber sonst
Die 77200-K1T-E10ZA listet Partzilla auch als passend für Rally und L.
Bei Seat Concepts sind es auch 2 unterschiedliche Sitzbänke. Ist mir zu heiß aber danke für den Tip!
NordNordOst hat geschrieben: ↑Montag 17. Februar 2025, 09:36Moin!
Gel oder Federkern braucht es nicht unbedingt.
Mir war die Sitzbank zu hart.
Jetzt fahre ich seit 6 Jahren auf einer Kaltschaum-Umpolsterung
von Schauland und bin super zufrieden.
https://www.motorrad-sitzbank-kiel.de/p ... -polstern/
Zu hart ist das Zauberwort. Die originale Sitzbank fühlt sich an als würde man auf einen Turn Balken sitzen. Hast Du es auch an einer CRF machen lassen?
Gruß Angelo
- WorldEater
Honda hat auf der Homepage ein Vergleichsbild CRF L vs.. Rally mit Schieberegler eingebaut.
Wenn man den hin und her schiebt, sieht es so aus, als wäre die Rally-Sitzbank vorne am Tank weiter hochgezogen:
https://www.honda.de/motorcycles/range/ ... rview.html
(Bißchen runterscrollen)
