Acerbis Tank
Re: Acerbis Tank
Krass, dass er dir die Reifengrößen separat eingetragen hat. Meine 90/90-21 und 120/90-18 sind nur in Verbindung miteinander erlaubt.
Allerdings musst du jetzt, wenn ich das richtig sehe, bei Verwendung der geänderten Reifengrößen auch einen Reifenhalter und das 42 Zähne kettenrad drauf haben, richtig?
Dennoch: ein Hoch auf willige Sachverständige. Meiner hat mir ja Magura Lenker und die Reifengrößen auch eingetragen. Acerbis Tank sehe ich allerdings zum ersten Mal. Daumen hoch dafür
Re: Acerbis Tank
Wie isn das? Wenn das einmal eingetragen wurde, könnt ihr das ja untereinander als Referenz hernehmen, oder? Jetzt kanns keine Ausrede mehr geben, bzw muss es ja Vorgaben geben. So viel Willkür im hochkorrekten Deutschland kommt mir Spanisch vor!
Re: Acerbis Tank
War denn vor Eintrag des Acerbis Tank kein Druck Gutachten nötig?
Mir wurde gesagt, Ich müsse nachweisen, dass der Tank über 24 Stunden die 0,3 Bar Druck beibehält, wenn er verschlossen ist.
Bis jetzt habe ich mir die Eintragung noch gespart, aber wenn es einfacher wäre, wäre es super.
Re: Acerbis Tank
Es gibt Prüfer, die das machen, die meisten aber nicht. Mein Prüfer (der mir auch die Reifen eingetragen hat) meinte, dass er wenn, dann das Gutachten inkl. den internen Hinweisen (nur da steht nämlich drin, was alles gemacht wurde) von der Eintragung bräuchte. Auch da vertraut er aber normalerweise nicht drauf. Er meinte, dass ihm schon so viele Blödsinnige Eintragungen begegnet sind, dass er bei Prüfern, die er nicht kennt, nix anerkennt. Er macht seine eigenen Prüfungen. Macht die aber auch mit Augenmaß. Also sooo einfach ist das jetzt auch nicht
Re: Acerbis Tank
Ich habe zwecks Entlüftung zuerst ein solches Belüftungsventil Stoppel verwendet:
Das ganze hat eine Kugel verbaut, am Schlauch ziehen geht, am Schlauch reinpusten geht nicht bzw nur mit Gefühl. Funktioniert also super als Be/Entlüftung - aber wenn das Motorrad umfällt läuft die Suppe immer raus wenn der Tank relativ voll ist.
Außerdem vermute ich dass es in sehr staubigen Umgebungen dazu führen wird dass Dreck in den Tank gelangt. Das könnte den Benzinfilter in der Pumpe verstopfen.
Werde das jetzt umbauen wie gedacht auf den Aktivkohlefilter (EVAP), so atmet der Tank nur einigermaßen gefilterte Luft und Benzin kann nicht mehr auslaufen.
Von voll laufenden Aktivkohlefilter und unrundem Motorlauf hatte ich mit dem Originaltank keine Probleme. Wie man das fabriziert ist mir auch unklar. Wird sich zeigen ob das anders wird mit Acerbis Tank.
steppke
- Mein Motorrad:: CRF450 L
Re: Acerbis Tank
Moin zusammen,
kannst Du (ggf. später mit Fotos) nochmal beschreiben, wie Du das genau umbauen willst auf Aktivkohlefilter? Wo soll der sitzen? Ich hab auf der 450L den IMS Tank drauf und den Entlüftungsschlauch des IMS-Tank-Schraubverschluss mit dem vorhandenen Tankentlüftungsschlauch verbunden. Dann kam mir die Idee, den originalen Tankveschluss mit einem Adapter auf dem IMS zu vewenden. Aber den originalen Titantank "zu enthaupten" um den dann an den IMS zu adaptieren, hab ich mich noch nicht getraut... auch mangels fehlendem "Zwischenstück". Naja, wahrscheinlich ist das zu kühn gedacht.
Was sagt der Blaukittel (TÜV) zum IMS? Wenn das nicht auffällt, sagt der natürlich nix. Ansonsten: brauch ich den intakten originalen Tank dann doch alle 2 Jahre wieder... und es macht Arbeit.
Ich hab übrigens noch einen separaten Benzinfilter im Zulauf zur Einspritzung verbaut.
