Seite 9 von 31
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 21. November 2020, 23:54
von guy.brush
MD38 hat nen anderen Kühlerstutzen.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Sonntag 22. November 2020, 10:58
von LaLü
Also der Stutzen der MD38, bei der ich nachgesehen habe, sieht exakt so aus, wie auf dem Bild von maddins MD44.
Kann es denn sein, dass modelunabhängig verschiedene Versionen verbaut wurden, die nicht über Teilenummern zu identifizieren sind?
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Sonntag 22. November 2020, 14:22
von guy.brush
Denkbar ist das. Bisher hab ich immer gesehen:
MD38: Rücklaufstutzen zeigt nach innen, Deckel ist schwarz.
MD44: Rücklaufstutzen zeigt nach aussen, Deckel ist Metall.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Sonntag 22. November 2020, 20:53
von LaLü
also bei meiner MD44 zeigt der Stutzen mehr oder weniger nur nach hinten und so war es auch bei der MD38. Nicht wirklich nach innen oder aussen.
Deckel weiß ich gerade nicht, bei meiner silbern.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Montag 23. November 2020, 18:21
von guy.brush
Hatte es hier an zwei MD44 verglichen (den Tank auch auf beiden Montiert), beide identisch.
Aber kann ja auch sehr gut nur die gleiche "Charge" gewesen sein.
Der Acerbis-Tank ist jetzt jedenfalls wieder weg, der Verkäufer hat ihn letztlich zurück genommen.
Jetzt würde ich den IMS mal testen denke ich. Oder was anderes basteln. Bin auch mal gespannt ob ggf der angeblich größere Tank der 21er Rally vllt passend gemacht werden könnte.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 28. November 2020, 16:11
von Heiko
also ich habe mich heute auch mit der Montage des Acerbis Tanks an meiner MD44 versucht und habe bis jetzt das Gefühl, dass die Passgenauigkeit im Gegensatz bisheriger Erfahrungen mit acerbis miserabel ist.
Die Pumpe passt ohne Probleme rein.
Wenn ich den Tank auf der hinteren Seite mit der langen schraube fixiere, kann ich ich nicht wirklich vorne auf die Gummipuffer drücken, als wenn der Abstand nicht passt. Dementsprechend kann man ihn ein kleines Stück anheben.
Der Schlauch vom Kühler sitzt auch sehr eng wie bei anderen im Forum aber wird nicht geknickt.
Die Plastics kann ich nicht mehr wirklich anschrauben. Wenn ich die Schrauben der linken verkleidung am Tank anbringen, ist der letzte Halter am Kühler viel zu weit entfernt vom Loch der Verkleidung.
Ich habe einfach das Gefühl, als müsste der Tank vorne ganz in die Gummipuffer gedrückt werden damit alles passt. Aber das geht ja nicht, wegen der Schraube hinten am Tank, welche die Position des Tanks letztlich bestimmt.
Anbei ein Bild vom Schlauch, so wie ein Bild vom halb aufgesteckten Zustand auf den Gummipuffern. Kann jemand, der Tank erfolgreich montiert hat bestätigen, ob der Tank vollständig auf die Puffer aufgesteckt gehört?
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 28. November 2020, 16:21
von guy.brush
Schau dir mal die Beiträge von mir und Maddin in diesem Thread an.
Da siehste, dass bei uns der Gummipuffer schon an der richtigen Stelle sitzt.
Aber "wenn" er da sitzen würde, passt auch bei dir der Kühlerstutzen nicht mehr.
Hatte Meinen Tank an zwei verschiedenen Maschinen verbaut, er saß bei beiden identisch. Ich vermute, dass die Position der Schraube hinten beim Tank einfach recht stark streut. Und vielleicht haben einige Glück, da passt es gerade so, bei anderen passt der Kühler nicht und bei dir passt die vordere Aufnahme nicht.
Ist ja nicht so, dass man am Rahmen der CRF was ändern könnte, wo die Tankaufnahmen sind.
Wenn der Tank bei dir also 2cm weiter hinten sitzt als bei mir, würde das auch erklären warum deine Verkleidung nicht mehr passt.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 28. November 2020, 16:30
von Heiko
Okay, ich habe es schon befürchtet. Echt enttäuschend, wenn man sich die Arbeit macht und dann wegen solcher riesen Toleranzen scheitert.
Das ärgert mich gerade sehr. Aber nützt ja nichts.
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 28. November 2020, 16:48
von xralfx
Der Schlauch liegt da richtig, da ist auch eine kleine Einbuchtung am Tank, er liegt lose auf dem unteren Schlauch.
Heiko hat geschrieben: ↑Samstag 28. November 2020, 16:11
Re: Acerbis Tank
Verfasst: Samstag 28. November 2020, 18:09
von guy.brush
Nimm mal die Schraube hinten raus und Versuch den Tank auf die Gummipuffer zu setzen. Dann guck dir den Schlauch nochmal an
Zurückschicken, beim nächsten mehr Glück haben?
Ich bin noch unschlüssig was die beste Lösung ist. Habe meinen aber wieder zurück geben können.
