Seite 1 von 1
Bremshebel und Kupplungshebel
Verfasst: Dienstag 18. Februar 2020, 10:48
von Schweinemaier
Wollte Mal fragen ob denn einer Zubehör Hebel verbaut hat.
Hab so an aus dem vollen gefräste Hebel gedacht!
Macht das nicht gerade auf ner Enduro Sinn?
Re: Bremshebel und Kupplungshebel
Verfasst: Dienstag 18. Februar 2020, 11:32
von Joe
Sinn würde es wohl machen, aber mindestens der Bremshebel braucht eine Zulassung, da sicherheitsrelevantes Teil.
Hab lange gesucht und bislang nicht gefunden.
Kupplungshebel wäre kein Problem, aber zwei verschiedene Hebel sähe ja bescheiden aus ...
Wenn jemand was zugelassenes gefunden hat, wäre ich aber auch interessiert.
Verfasst: Dienstag 18. Februar 2020, 22:41
von Micha
Wenn man die Zulassung mal beiseite lässt (und in dem Fall tu ich das), gibt es unzählige dieser Hebel bei Aliexpress für kleines Geld. Oft als "kurze" Hebel, voll einstellbar, mit Gelenk.
Das Problem ist die Passgenauigkeit. Zumindest ich habe da voll ins Klo gegriffen. Da musste ich feilen, bohren und mit Beilagscheiben arbeiten. Ich habe die nur noch für den Notfall dabei.
Verfasst: Mittwoch 19. Februar 2020, 13:20
von Mago
So geht's mir auch...
Bei den originalen ist mir allerdings die Griff Weite zu groß.
So habe ich noch keine Lösung gefunden.
Verfasst: Mittwoch 19. Februar 2020, 20:20
von RedBaron
Es gibt mittlerweile aus Frankreich welche die wie die Bekannten von Pazzo oder Titax aussehen.
https://www.ebay.de/itm/114064755020
ABE haben diese aber bisher auch nicht.
Verfasst: Freitag 21. Februar 2020, 17:00
von 60389_crf
Ich hab auch kurze von AliExpress
die hier
https://de.aliexpress.com/item/32970007 ... web201603_
sind meine besten angelegten 15 Dollar, dauert zwar ein Monat (evtl noch länger jetzt wegen corona) aber handling ist super geil. Haben zwar auch keine E Nummer aber für den Preis auch egal.
Verfasst: Freitag 21. Februar 2020, 22:25
von Mago
60389_crf hat geschrieben: ↑Freitag 21. Februar 2020, 17:00
die hier
Sind die den auch für die Crf von2018 passend?
Die letzten mit dieser Bezeichnung passten bei mir nicht!
Verfasst: Samstag 22. Februar 2020, 11:00
von 60389_crf
@mago
Ich hab das 2019 Modell, in der Beschreibung stand auch nur bis 2017.
Der Bremshebel passt perfekt, beim Schalthebel war der Durchmesser von Ring ein bisschen zu klein, bin dann mit einem passenden Bohrer nochmal durchgegangen, dann hat's perfekt gepasst, glaube allerdings das war von der Produktion nicht ganz sauber durchgebohrt, weil laut Micha passen die Hebel unabhängig vom Baujahr.
Auf dem Bild siehst du unten die Verengung, die hab ich entfernt.
Verfasst: Samstag 22. Februar 2020, 19:10
von Micha
Ich hatte ja auch die Hebel. Statt 8mm waren die nur 6mm gebohrt, statt 8mm waren die an der Aufnahme nur 6mm dick und selbst neu gebohrt wackeln sie wie ein Lämmerschwanz. Ich vermute, die Hebel gehören zu einem ganz anderen Motorrad.
Verfasst: Samstag 22. Februar 2020, 21:04
von Mago
Wenn ich mich erinnere, ist bei mir die bohrung ok,
Das Material aber zu dick.
kann ich allerdings immer noch ändern
