Seite 2 von 8
Re: 250L Tankvolumen: Alternativen und Möglichkeiten
Verfasst: Samstag 5. Dezember 2020, 16:26
von CRF2020
Habe mir an die CRF 250L einen Halter, für erstmal einen Fuel Friend gebaut. Das Material lag in der Garage. Das sind dann zwei Liter zur Beruhigung. Bei bedarf, wird die Werkzeugbox abgebaut und ein zweiter Fuel Friend hat platz. Das sind 4,0l plus.
Wer nicht selbst was machen kann oder will, den sei Touratech empfohlen, die haben für ca. 30€ entsprechende Halter.
Geht problemlos an einen Träger von Outbäck Motortek.
Verfasst: Samstag 5. Dezember 2020, 17:43
von xralfx
Ich habe einen mit 1 Liter, der paßt in die Hecktasche als Notnagel.
Die sind schon gut abgesehen von der kleinen Füllmenge.
Was allerdings nervt ist das befüllen.
Wollte mir erst diesen Halter auf dem Bild kaufen.
Gibt es hier:
https://www.pemopa.com/cms/online-shop/ ... aeger.html
Verfasst: Samstag 6. Februar 2021, 13:56
von Wildduck
Verfasst: Samstag 6. Februar 2021, 19:22
von LaLü
Danke für den Link @wildduck
Damit kann man wirklich etwas anfangen.
Ich denke der IMS und entsprechende Klon passen auf jeden Fall besser als der Acerbis.
Die schlichte Zusatzdichtung am Einfüllstutzen weckt bei mir jetzt kein gesteigertes Vertrauen.
Bei einem momentanen "Preisvorteil" von knapp 30,- € Klon zu Original werde ich vermutlich schon wegen des besseren, möglichen Supports das Original wählen (wobei das Antwortverhalten von IMS schon unterirdisch ist). Notfalls kann man dort aber anrufen, wenn es Probleme mit dem Produkt gibt. Mit dem Anbieter aus China dürften dahingehend nicht nur sprachliche Barrieren bestehen.
Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2021, 12:58
von LaLü
Kleines Update: Ein aktueller Rabatt und kostenloser Versand lässt den Preisvorteil zum Original gerade immens größer werden.
Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2021, 13:01
von Herb
Hab die Rally mit dem Camel Tank jetzt abgeholt, anbei ein paar Bilder.
Ist jetzt eigentlich perfekt für mich...
Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2021, 13:02
von Herb
Andere Seite...
von Herb
Und nochmal
Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2021, 13:06
von Herb
Man muss nur beim Verzurren von der Gepäckrolle auf dem Träger aufpassen, dass man den Unterdruck Schlauch oben nicht abklemmt. Sonst kommt kein Saft nach vorne. Läuft ausschließlich über Unterdruck, keine Pumpe, kein Umschalten, einfach beides volltanken und fahren. Läuft automatisch von hinten nach vorne nach und wird in der Anzeige angezeigt.
Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2021, 13:08
von Herb
Ich leg da eh eine Platte unter als Verbreiterung, dann passt das mit dem Schlauch auch! Und ich spare mir den Abstandhalter für die Seitentaschen.
