Auspuff
- blue110
- Mein Motorrad:: CRF250M/Brutale800
Auspuff
Ich glaube fast aussichtslos hier .
Hat vielleicht noch jemand eine Zubehöranlage mit E-Nummer in der Garage/Keller rum liegen, die er nicht benötigt?
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Auspuff
Ja, von Arrow, mit e-Nummer, aber ohne Kat, ziemlich plärrig, ist mir zu laut! Krümmer, Verbindungsrohr und ESD, nur 50km verbaut, war nix für mich...
Re: Auspuff
Aber immer noch Kindergeburtstag gegen ein MV Augusta!
Re: Auspuff
Mit Kat ist er etwas leiser, dreht aber nicht mehr so schön oben raus (gefühlt).
Re: Auspuff
Vorsicht beim geistigen Durcheinanderwürfeln der Auspuffanlagen MD38 <-> MD44.
Die Anlagen sind komplett unterschiedlich, man kann weder die Anlage der anderen Version verbauen noch ist die Leistungsentwicklung vergleichbar. Die MD38 hat einen sehr geringen Krümmerdurchmesser von 32mm und nur einen Kat, die Lambdasonde ist im Zylinderkopf. Bei der MD44 ist die Sonde im Krümmer, der mit 38mm deutlich dicker ist. Sie hat einen Doppelkat. Die Erfahrungen sind also nicht übertragbar.
Re: Auspuff
Gut , dass du das noch mal erklärt hast.
Ich finde den GPR und den Leo Vince klasse, aber beide nur für die alte Crf zu haben, oder?
Passt also nicht!
Passt also nicht!
- blue110
Re: Auspuff
Daher auch noch mal mein Hinweis auf MD38, Micha .
Aber danke für die komplette Erläuterung!
Und nach meinen Recherchen ist der GPR ab Baujahr 2017 sogar günstiger zu haben.
Frank
Frank
