Seite 1 von 2
Verlinkte Seite in neuem Fenster öffnen
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 09:27
von Ferganez
Hallo zusammen!
Ich will fragen, ob es möglich ist so machen, wenn man auf Link drückt, dann offner sich verlinkte Seiten in neuem Fenster und nicht so, dass unsere Seite wird zu verlinkte gewechselt. Habe schon mehrmals das vergessen und die verlinkte Seite geschlossen und muss unsere wieder öffnen und gelesene Beitrag suchen.
Danke!
Dimi
Re: Verlinkte Seite in neuem Fenster öffnen
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 16:43
von bwm
Das ist ne Sache, die du lokal bei dir einstellen musst. Am PC kannst du einfach mit der mittleren Maustaste auf einen link klicken, um ihn in einem neuen Tab zu öffnen und am Android Handy kannst du auf den link gedrückt halten und dann in neuem Tab oder Fenster öffnen. Apple kenn ich mich nicht mit aus
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 18:14
von Ferganez
Fast alle Foren was ich momentan nutze, haben diese Funktion als Standart. Dazu soll ich nicht jedes mal mitllere Maustaste halten und "in neuem Fenster öffnen" suchen, es passiert von sich selbst. Muss nur die SW entsprechend geändert werden.
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 20:40
von bwm
Das stimmt nicht. Das ist eine Einstellung in deinem Rechner bzw in deinem Gerät. Dein Gerät entscheidet, was es bei klick auf einen Link macht. Und du musst nicht die mittlere Maustaste halten und irgendwas auswählen.
Am PC einfach nur die mittlere Taste klicken (statt der linken Taste). Am Android Smartphone musst du den Link halten.
Ich kenne keine Website, die links automatisch in einem neuen Tab auf macht und das ist auch gut so. Damit käme ich überhaupt nicht klar
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 21:16
von Ferganez
bwm hat geschrieben: ↑Samstag 20. November 2021, 20:40
Ich kenne
An meinem Laptop habe ich nur zwei Tasten. Ich habe keine mittlere Taste((.
Wenn ich z.B an AT Foren ein Link mit linke Taste drucke, kommt sofort neues Fenster auf. Hier wird es unsere Webseite auf andere gewechselt. D.h es liegt nicht an Rechner Einstellungen.
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 22:23
von Thüringer
Ich kenne
Ein Beispiel, das ich auf die Schnelle gefunden habe:
https://uhrforum.de/threads/herren-automatikuhr.474731/
Ferganez möchte, wie in obigem Forum zu sehen, dass Links, die zu externen Seiten führen, automatisch einen neuen Browsertab öffnen. Ich finde das übrigens ebenfalls praktisch.
Es geht nicht um Links, die auf andere Seiten innerhalb des Forums zeigen.
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 11:10
von Ferganez
Ja, genau! Danke!!! Ich habe Problem vlht falsch beschrieben((
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 12:53
von Mehrheit
Im Domi-Forum hat unser Admin das auch "reinprogrammiert", dass externe Links auf eine neue Registerkarte/Tab öffnen.
Vielleicht kann der Micha das ja auch so einrichten, wenn ihm das auch besser gefällt.
Ich finde es angenehmer.
Und nein, für interne Links macht das keinen Sinn, weil dann ALLE Klicks auf eine neue Seite so öffnen würden und man ruckzuck 10 Seiten und mehr offen hätte.
Verfasst: Samstag 4. Dezember 2021, 21:38
von Micha
Hallo euch allen,
im Adminis´trationsbereich von phpBB ist das meines Wissens nicht einstellbar, sonst würde ich euch das einschalten. Ansonsten kann man mit gedrückter SHIFT-Taste Links in einem neuen Fenster öffnen.
Verfasst: Sonntag 5. Dezember 2021, 16:14
von frixus13
Servus Micha.
Hoffe du liest das. Bin schon sehr angfressen.
Werde jeden 2ten Tag gesperrt. Kann dich auch per Mail nicht erreichen.
Ist auch blockiert.
Würde mir leid tun, wenn ich mich abmelde.
Müsste das rasch machen ,sonst bin ich eh schon wieder gesperrt.
Wird das Forum aufgelassen,oder was stimmt da nicht.
Ich ersuche dich diesen Fehler zu beheben.
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Ungarn
frixus13
Heinz Peter Eisenkirchner
