Trial mit der CRF
cyboli
Trial mit der CRF
Beitrag von cyboli » Donnerstag 26. Januar 2023, 20:54
es ist schon toll was man so alles mit der CRF schaffen kann: https://youtu.be/MrvAjOmkxjU
cyboli
Re: Trial mit der CRF
Beitrag von cyboli » Donnerstag 26. Januar 2023, 21:32
und hier eher was ich mir noch zutraue
https://youtu.be/KAOofx0ibZw
Jumper
Beitrag von Jumper » Donnerstag 26. Januar 2023, 21:59
cyboli hat geschrieben:
:shock: Staun.........,
aber bestimmt nicht mit dem serienmäßigen Federbein.
Beitrag von rso » Donnerstag 26. Januar 2023, 22:23
Jumper hat geschrieben:
Und vermutlich erst recht nicht mit der 300er mit original EU5 Abstimmung ;)
Karklausi
Beitrag von Karklausi » Donnerstag 26. Januar 2023, 22:26
Ich als Anfänger hab schon ein paar Mal versucht, das Vorderrad anzuheben. Ist mir noch nicht gelungen. Aber jetzt mal ehrlich- der hat doch n anderes Ritzel drauf, oder?
Karklausi
Beitrag von treefighter » Donnerstag 26. Januar 2023, 22:32
Thats clutch work. 👍
cyboli
Beitrag von cyboli » Freitag 27. Januar 2023, 08:45
ich glaube der kann einfach nur verdammt gut fahren.
Bezweifle, das er sehr viel geändert hat.
Der 1.Gang ist für sowas kurz genug, beim Trial arbeitet man viel mit der Kupplung. Die CRF scheint sein Alltagsmoped zu sein, in einem anderen Video fährt er damit durch Tokio.
Beitrag von Kutter » Freitag 27. Januar 2023, 10:07
des ist auf jeden Fall auch mit der Masse des Fahrers zu begründen, außerdem scheint er es wirklich drauf zu haben :shock: .
Kürzer wird sie trotzdem übersetzt sein, aber egal. Manche Sachen schaff ich nicht mal mit meinr Rev3 :roll: , es muss die Masse sein :lol: .
Beitrag von rallyMichl » Freitag 27. Januar 2023, 13:44
Da bekommt man Lust ein wenig Fahrtechnik zu üben.
cyboli
Beitrag von cyboli » Freitag 27. Januar 2023, 15:06
Vorderrad anheben machen die Trialer indem sie vorher voll in die Federung drücken, gleichzeitig die Kupplung ziehen, Motor hochdrehen und beim ausfedern gleichzeitig die Hinterbremse betätigen und auskuppeln. Da wegen der Bremse das Rad nicht dreht hebt das Moment das Motorrad zusätzlich vorne hoch.
Sobald das Rad hochgeht von der Hinterbremse runter und schon gehts vorwärts.
Ich hab auch lange gebraucht um zu verstehen, dass die Hinterbremse entscheident ist.
