Seite 1 von 1
Auf Tour Crf vorne aufbocken
Verfasst: Freitag 30. Juni 2023, 20:10
von Städi
Hallo zusammen.
Ich hab mir mal Gedanken darüber gemacht, wie ich die CRF vorne aufbocken kann, sollte der Vorderreifen beim Offroaden gewechselt werden muss.
Normal sollte der Pannenspray helfen. Aber sollte das tatsächlich mal nicht helfen, stelle ich die Frage wie aufbocken?
Hinten gehts ohne Probleme mit dem Liftstick vom Louis.
https://www.louis-moto.ch/de/motorradhe ... r=10003338
Für vorne hab ich mir überlegt mit dem Liftstick, an den SW Motech Sturzbügel das Motorrad aufzubocken.
Nun stellt sich die Frage, hält die Schraube das Gewicht aus?
Oder villeicht hat jemand noch ne weitere lösung?
Re: Auf Tour Crf vorne aufbocken
Verfasst: Freitag 30. Juni 2023, 20:32
von bwm
Das eine mal, wo ich mit einem Kumpel sein Rad im Feld ausgebaut hab, haben wir das Mopped einfach hingelegt.
Ansonsten wäre noch eine Alternative, sie auf dem Seitenständer nach hinten links zu ziehen, und dann mit einem Spanngurt an einem anderen Mopped fest machen
Verfasst: Freitag 30. Juni 2023, 20:44
von Mago
bwm hat geschrieben: ↑
Oder an einem Baum.
Die beste Lösung finde ich allerdings die Krücke.
Findest du,wenn du Retoh Reise Diele googlest 8-)
Verfasst: Freitag 30. Juni 2023, 20:49
von Städi
Heyyy BWM
Tolle Idee besten dank
@Mago
Die Krüke ist super allerdings nur fürs Hinterrad. Dafür hab ich den Liftstick
Alternativ könnt ich auch jedesmal nen Campingstuhl mitnehmen und das Motorrad darauf abstellen :lol:
Verfasst: Samstag 1. Juli 2023, 00:57
von rallyMichl
Habe es neulich beim Plattfuss auch einfach hingelegt.
viewtopic.php?p=22066#p22066
Verfasst: Samstag 1. Juli 2023, 06:31
von Städi
Heyyy RallyMichel
Bestem Dank
Scheinst wol ein tolles Abenteuer gehabt haben. :o
Verfasst: Montag 3. Juli 2023, 09:13
von 60389_crf
Ich habe auf größeren Touren auch meistens ne Ratsche dabei. Ob am Baum, an Zäunen, Straßenschildern oder unter tiefen Brücken (wenn es regnet :D ), man findet immer was und viel Platz nimm er auch nicht weg
Verfasst: Montag 3. Juli 2023, 19:43
von guy.brush
Moin Städi,
im Idealfall findet man einen Stein, kippt das Mopped übern Ständer hoch, schiebt den Stein unter die Bashplate und setzt das Mopped drauf. Statt Stein geht evtl auch vorne dein Liftstick irgendwo an der Bashplate oder am Rahmen? Zu Zweit ist's natürlich einfacher ;-)
Verfasst: Montag 3. Juli 2023, 20:27
von xralfx
Mann muss auch mal Glück haben. ;) 8-)
Verfasst: Dienstag 4. Juli 2023, 20:23
von Städi
Danke für eure tollen Methoden
Hoffe natürlich trotzdem das ichs nicht brauch :)
