Olli aus Köln 300er Rally
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Dienstag 4. Januar 2022, 09:42
Meine 300er Rally...
nihilism means nothing to me
Jumper
Re: Olli aus Köln 300er Rally
Beitrag von Jumper » Dienstag 4. Januar 2022, 13:11
Sehr schön....., bis auf den Kennzeichenhalter :(
Beitrag von rso » Dienstag 4. Januar 2022, 13:45
Schreib doch auch dazu, was du verändert hast.
Welche Handschützer sind das?
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Dienstag 4. Januar 2022, 15:00
Der kurze Kennzeichenhalter liegt seit Ewigkeiten beim Zoll und ist natürlich einer der ersten Sachen, die dazu bestellt wurden!
Ebenfalls aus Thailand kommen noch Gepäckträger mit Seitenteilen, Bremsenschutz und ein schönerer Deckel für die Bremsflüssigkeit...
Sonntag hab ich mir eine HyperPro Federbein-Feder eingebaut. Die Sturzbüge von Outback Motortek waren Pflicht. Naviehalterungen, X-Screen scheint sich zu bewähren und eine Voigt Lenkererhöhung war kurz nach dem ersten mal hinstellen bestellt.
Handprotektoren sind diese hier:
https://www.motea.com/de/handprotektore ... -a041166-0
Die fand ich zur Lampenverkleidung ganz gut passend.
Gabel und Auspuff stehen noch auf meiner Liste. Foot Pegs und Sitz wahrscheinlich auch. Da weiß ich aber noch nicht genau was. Ist gerade ja alles nicht so einfach...
Pedda
Mein Motorrad:: Crf 300 Rally
Beitrag von Pedda » Donnerstag 6. Januar 2022, 22:39
Eine Frage: Wie bekommt ihr die Handguards montiert?
In den Lenkerenden stecken ja etwas längere Gewichte mit einem zu kleinen Gewinde.
Diese Gewichte zu entfernen geht nicht so leicht von der Hand bliebe also das vorhanden Gewichtsgewinde zu vergrössern.
Oder gibt es gar Handguards die sofort passen? Also meine Armor- HG von Zeta tuen das wie gesagt nicht.
Da ich keinen richtigen Platz zum basteln habe will ich mir keinen unnötigen Stressfaktor antun und würde gerne gleich den richtigen Weg gehen wollen ;)
Merci Pedda
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Freitag 7. Januar 2022, 00:23
War bei mir tatsächlich auch eine Odyssee. Am Ende habe ich die Gewindegewichte mühsam rausgepuhlt und mit 22mm Ringen für etwas Distanz zum Gasgriff gesorgt...
Pedda
Beitrag von Pedda » Freitag 7. Januar 2022, 13:19
Danke Olli, dann versuche ich es auch mal auf diese Weise.
Beitrag von rso » Freitag 7. Januar 2022, 14:11
es gibt zu Handprotektoren bereits viel Info, wobei immer interessant ist, welche Produkte am Serienlenker mit Serienhebeln gut passen. Meist wird auf 8mm aufgebohrt/ Gewinde geschnitten.
Guckst du hier
Pedda
Beitrag von Pedda » Freitag 7. Januar 2022, 19:40
Ja die verschiedenen Varianten hatte ich bisher auch mitbekommen.
Aber so wie es aussieht hatte ich manche Vids falsch interpretiert :roll:
Da mir das passende Schneidewerkzeug fehlt hab ich jetzt mal drauf los angefangen die Gewichte zu entfernen.
Tja das eine (rechts) ging mit viel Kraft und ohne Werkzeug gut raus. Bei dem linken hab ich nach viel fluchen und zwei Stunden zunächst demotiviert :oops: aufgehört. Morgen wird es nochmal versucht.
Wenn es nicht klappt schaue ich mal in der Werkstatt vorbei oder schiebe das rechte wieder rein und besorge mir doch einen Gewindeschneider ;)
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Samstag 8. Januar 2022, 10:21
Das Rauspuhlen habe ich so gemacht, dass ich die Gewichte mit Schrauben gepackt habe und dann mit einer Zange rausgezogen, bzw. rausgehebelt habe. Dabei verbiegen sich die Schrauben, weshalb ich sie gewechselt habe bevor sie abbrechen.
