Wartungstagebuch (Weiterführung)
RedBaron
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Re: Wartungstagebuch (Weiterführung)
Beitrag von RedBaron » Samstag 5. September 2020, 12:34
80tkm krasse Laufleistung
Glückwunsch :D
Bin jetzt selbst bei 33tkm
CRF250 RALLY
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Sonntag 28. Februar 2021, 17:07
Hallo Overboost, vielen dank für das weiterführen des Tagebuch. Dafür Daumen hoch.
Das was angefallen ist, sind Verschleißteile.
Es wurde an dem Motorrad also kein Stoßdämpfer gewechselt, keine Öl- oder Wasserpumpe getaucht, kein Getriebezahnrad gewechselt oder sonst was gewechselt und selbst die Kupplung ist noch die Erste?
Oder habe ich was überlesen?
Gruß Wolfgang
overboost
Mein Motorrad:: CRF250Rally
Beitrag von overboost » Sonntag 28. Februar 2021, 22:14
Nö, beim Erstbesitzer Rücklichtbirne und Lenkkopflager kaputt gegangen und seltsamerweise musste ein Dichtring am Thermostatgehäuse nach Wasserverlust wieder in die Führung gedrückt werden. Das waren die Defekte. Der Rest ist Verschleiß.
overboost
Beitrag von overboost » Freitag 22. Oktober 2021, 19:39
81.169 km .... 14.09.2020 ......... Ölwechsel
86.411 km .... 10.03.2021 ...... Bremsflüssigkeit gewechselt
88.210 km .... 23.06.2021 ..... Heidenau K60 hinten 120/80-18 (alter hielt 14.854 km)
92.061 km .... 22.10.2021 ...... Ölwechsel Ölverbrauch seit letztem Ölwechsel 900ml
Beitrag von Herb » Samstag 23. Oktober 2021, 06:43
Wow! Krasse Laufleistung mit dem ersten Kolben und Zylinder! Das machen nicht viele Einzylinder mit! Respekt!
Beitrag von Mehrheit » Samstag 23. Oktober 2021, 10:10
Aus dem Domi-Forum:
125.000 km - Name - RD02 - EZ XX/1991 - (1. Motor, ungeöffnet)
111.400 km - Name - RD02- Bj 1988 - EZ 05/1990 (1. Motor ungeöffnet)
96.000 km - Name - BJ 1988 - (verkauft)
95.000 km - Name - RD02 - BJ 1991 - Stand 16.11. 2020 - (1. Motor (?) - läuft noch)
94.650 km - Name - RD08 Zwittermodel - BJ 1994 - EZ 01/1995 - Stand 05.09.2018 - (1. Motor)
Nur mal so zu gepflegten Einzylindern..... ;)
Beitrag von bwm » Samstag 23. Oktober 2021, 16:39
Das is nochmal ne andere Hubraumklasse aber im F650.de Forum sind ein paar, die schon deutlich über 200.000km ohne größere Eingriffe im Motor geschafft haben
https://www.f650.de/forum/index.php?thr ... post405648
Einzylinder halten heutzutage auch lange.
overboost
Beitrag von overboost » Montag 25. Oktober 2021, 18:49
92.523 km .... 25.10.2021 .... Reifenwechsel Heidenau K60 vorne 90/90-21 (alter hielt 14.520 km)
.... .... .... .... .. Bremsbelag vorne EBC FA465TT (alter hielten 43.336km, es waren aber noch die Rillen gut sichtbar)
overboost
Beitrag von overboost » Dienstag 18. Januar 2022, 17:20
96.276 km .... 18.01.2022 ..... Heidenau K60 hinten 120/80-18 (alter hielt 8.066 km) - Die Heidenau K60 fahren sich in dieser Größe doof (vor allem auf Spurmarkierungen und -Rillen) und verschleißen schnell. Keine Empfehlung. Satz Anlas Capra R Strassenreifen liegen für den Sommer bereit.
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Donnerstag 20. Januar 2022, 21:46
Das ist für einen Hinterradreifen mit 8066km nicht zu viel Laufleistung. Wenn der Fahrer dann auch noch mit dem Fahrverhalten unzufrieden ist, dann, kommt ein neu Reifen dran. Da bin ich aber gespannt auf die Anlas Reifen. Habe noch gar nicht nachgesehen ob es hier Erfahrung dazu gibt.
Weiterhin gute fahrt. Mit Gruß aus Hamburg
