CRF 250 M Reifen
- Mein Motorrad:: CRF 250 M, 2014
CRF 250 M Reifen
Hallo
Über die M Verson der CRF habe ich recht wenig im Forum gefunden.
Bei meiner M Baujahr 2014 steht demnäxt ein Reifenwechsel an. Ich suche eigentlich Supermoto Reifen, die es aber für die M Reifengrössen nicht gibt. Sollte auf der Strasse sehr grosse Schrägkage erlauben und im leichten Gelände noch ausreichend Traktion haben.
Was haltet ihr vom Heidenau K66?
Bei Mopedreifen.de scheint mir das der Reifen zu sein, der vielleicht am ehesten passen könnte für meine Anforderungen.
Re: CRF 250 M Reifen
die Schräglage bestimmst primär Du
Ich glaube der K66 könnte ein guter Reifen für Deine Anforderungen sein, ein Allrounder eben.
Moin Lalü und Danke!
Denke auch der K66 wäre einen Versuch wert.
Die M ist mein 55stes Motorrad, aber meine erste Supermoto und mit Reifen für den Einsatzzweck hab ich noch keine Erfahrung.
Vielleicht gibt es ja hier im Forum M Fahrer, die den ein oder anderen Reifen schon mal ausprobiert haben.
Für reinen Strassenbetrieb wäre mir der Bridgestone BT46 am liebsten, weil ich auf meinen anderen Moppeds auch die Marke fahre und den Reifen im Grenzbereich sehr gerne mag.
Aber im Gelände ist der sicher fehl am Platz..
Hab sie gebraucht gekauft und hole sie erst heute vom Verkäufer ab. Es sind noch die Original Reifen drauf. Werde mal testen, was die in leichtem Gelände können.
Cheers
Bernd
Cheers
Bernd
- Wildduck
BT46 ist ein Top Reifen! Mein Kumpel den BT46 auf seiner 125 Yamaha, bin 1/2 Tag damit gefahren, und der hat wirklich sehr guten Grip.
Den Heidenau K66 hatte ich als Winterreifen auf meiner Duke 690 R. Das war der spassigste Reifen den ich je auf einem Motorrad hatte! Der hat einen super beherrschbaren Grenzbereich der von hier bis zum Mond reicht. Auf der Duke war der Hinten allerdings nach nicht mal 2000km hinüber, aber das lag aber an mir und dem 1-Zyl. Schlag der 690er. Die Duke frisst Reifen 2x so schnell wie z,B, meine ex-StreetTriple mit fast doppelt soviel PS.
Geländegrip des K66 (ins. trocken Schotter) ist sehr gut. Kein Vergleich zu Straßenreifen!
Aus der Liste kannst Du eigentlich blind jeden Reifen kaufen. Schlechte Reifen sind da nicht dabei...
https://www.motorradreifendirekt.de/sea ... &type=MD38
Vielen Dank für die Infos!
Was du über den Heidenau sagst ist eigentlich genau das, was ich mir vorstelle.
Hattest du den k66 in der Silica Mischung oder den normalen?
Ansonsten.. tolles Bild vom Hi-Reifen der Duke.
Schade, dass es den Reifen nicht für die M gibt.
Cheers
Bernd
Cheers
Bernd
.....deinen Spruch "Je älter ich werde, umso schneller war ich früher" finde ich genial!!
Hab auch festgestellt, dass die Anziehungskraft der Erde in letzter Zeit wieder zugenommen hat ........
- Wildduck
Ich hatte die Silica Mischung. Deswegen war der Reifen auch so schnell hin. Dafür gript der aber auch bei Minusgraden wie ein Kaugummi.
Aber klar gibts den K66 für Deine M:
Gibts hier zu bestellen: https://www.motorradreifendirekt.de/sea ... &type=MD38
Also ich würde dir auch den obigen Reifen empfehlen, solltest du planen, mal durch das Gelände zu pflügen.
Der bt45 oder der bt46 sind gute Straßen Reifen mit guter Lauf Leistung.
Solltest du planen, viele Kilometer zu machen, wäre das eher der Favorit und Schotter oder normale Feld Wege kann der mit der CRF als M auch ganz gut, denke ich.
Ganz herzlichen Dank an alle, die geantwortet haben.
Ich werde im nächsten Frühjahr mal den Heidenau ausprobieren.
Bin jetzt mal ein Paar Runden im Garten auf Gras mit den Serienreifen rumgebrezelt und bin von der Handlichkeit der CRF sehr angetan. Das macht viel mehr Spass, als mit den groesseren Enduros in der 180+ kg Liga. Herrlich! Soundmässig ein guter Kompromiss finde ich, leise, aber durchaus schön.
Schöner, als die 390 Duke, finde ich ..
Grip natürlich nur minimal auf feuchtem Gras...klar.
Bin begeistert von der CRF und freue mich auf die ersten Runden auf der Strasse.... Bestimmt unterhaltsam mit 7 Jahre alten Serienreifen bei 5 Grad Temperatur...
Cheers
Bernd
Cheers
Bernd
Das mit den alten Reifen ist so eine Sache.
Kommt immer drauf an, wo das Mopped Stand und bei trockener Straße ohne Salz geht es bestimmt ganz gut. Traktionskontrolle ist jedenfalls nicht nötig
Viel Spaß dabei und schön, dass nun auch mindestens eine M hier ist.
