Navigation Software
LagerfeuerTom
Re: Navigation Software
Beitrag von LagerfeuerTom » Montag 28. Februar 2022, 20:33
Hallo Kutter!
Anwender-Hilfe ohne geteilten Bildschirm ist immer schwierig.
Ich habe auf der portugisischen TET-Seite nach dem ich in der Rechtsbelehrung auf "Stimme zu" getippt hatte eine Datei p.gpx im Download Ordner.
Die Datei:
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Montag 28. Februar 2022, 20:46
Dann nimmt du die SDCard aus dem Garmin. Steckst sie in einen Card-Reader. Den in einen USB-Stecker-Handy-Adapter und kopiert die Datei p.gpx auf die SDCard.
So würde ich das machen, da ich vermutlich via Bluetooth keine Dateien kopieren kann. Aber den obigen Aufbau verstehe ich und das Equipment kosten weniger als 20€ und funktioniert immer ;-)
Beitrag von rso » Montag 28. Februar 2022, 21:14
Servus Kutter,
wenn ich auf meinem Android den Portugal Track über die TET-App herunterlade, sehe ich die gpx im Download-Ordner des Handys nicht (obwohl er sofort in z.B. Locus Map geöffnet wird).
Lade ich ihn dagegen über die TET Homepage auf dem Android Handy runter, dann ist das zwar umständlicher, aber ich habe ihn dann im Download Ordner.
Und jetzt solltest du ihn auch auf dein Garmin rüberschieben können
(Keine Ahnung warum das so ist)
Beitrag von rallyMichl » Dienstag 1. März 2022, 08:26
rso hat geschrieben:
Servus Kutter,
Die App wirft die GPX unter "My Documents/Tracks/saved" im internen Speicher des Telefons.
Beitrag von Kutter » Dienstag 1. März 2022, 21:29
Servus Tom, Rainer und Michl,
vielen Dank f7r Euro Unterstützung! Ich hab's noch nicht ganz Geschäft, aber des liegt jetzt ned an der Technik, sonder weil ich total platt im Zelt lieg. Heute hatte ich zu den Felsbrocken der Sektion 4 des TET Portugals in Sektion 3 auch noch fett Tiefsand. Des ist für mich eine so große Überwindung 50 km/h zwischen den Bäumen zu fahren, dass ich da schon nach kurzer Zeit total fertig bin. Heute nur ein Sturz, aber viel Schweiß und Verschleiß am Moped...
Jetzt aber zurück zur gpx Datei. Nachdem ich einen anderen Dateimanager installiert habe und die Datei von der Seite und nicht über die App downgeladen habe, hab ich sie auch gefunden. Ich hatte ne App von mein m Solarregler drauf, die eine Verknüpfung mit .gpx Dateien hatte, vermutlich Zufall, aber welcher Programmier nimmt die Extension gpx für Solardaten...
Dank des neuen Dateimanagers hab ich die p.gpx schon auf meiner SD Card des Handys und morgen setzte ich Mal die Brille auf und fummle Mal a weng rum. War heute wieder an zwei nicht mehr aktuellen Stellen, also blockierten Wegen.
Nochmals Danke und wenn ich morgen nicht klar komm, Ruhr ich mich nochmal.
VG aus einem klammen Zelt auf dem TET in Portugal.
PS: Tiefsand ist nüchtern einfach scheiše 🤪.
Beitrag von Kutter » Mittwoch 2. März 2022, 14:42
Servus Together,
nach ich feststellen durfte, dass mein Navi nur 32 GB lesen kann...
Also die p.gpx Datei ist im Verzeichnis Garmin/gpx, ich vermute da gehört sie hin. Leider hab ich keinen Zugriff darauf, also ich bekomme die Datei nicht in die Tracks. Mit Basecamp war des schon erledigt, aber hab ich ja nicht dabei. Auch jedliche Möglichkeit die Datei per Bluetooth zu importieren ist fehlgeschlagen.
Die Datei p.gpx befindet sich auf dem Garmin Zumo auf der SD Card im Verzeichnis Garmin/gpx
Hilfe...
Was ich ich jetzt falsch?
Kann mir jemand helfen, bitte?
Lustige Anekdote am Rande, gestern aus ner hübschen Kneipe, noch ca. 20 km auf dem TET geblasen, Zelt aufgebaut, heute noch Hinterradbremse gewechselt und dann war der TET durch Zäune blockiert, die sich einfach nicht umfahreniesen ...
Wo komm ich wieder raus, genau an der Kneipe, wo ich gestern los bin.
Wenn des kein Zeichen ist 😁.
LG
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 2. März 2022, 15:29
Hallo Kutter!
Wenn die GPX-Datei auf der SDCard im Ordner GPX liegt solltest du beim Einschalten des Zumo gefragt werden ob du neue Daten Importieren möchtest.
Das kannst du aber auch im Zumo im Menü-Punkt "Routenplanung" erledigen. Dort tippst du auf die drei Linien oben link. Jetzt sollte in diesem Untermenü der Punkt "Importieren" erscheinen.
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 2. März 2022, 16:12
Soweit die Theorie...
Mein Zumo kann die Datei auch nicht lesen. Die ist ... ziemlich groß...
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 2. März 2022, 16:42
Im BaseCamp sehe ich 4 Tracks (<trk>).
Aber da ist keine Route <rte> enthalten.
Ich bin da ja nicht so firm, aber ich denke das Zumo braucht ne Route. Das ist jedenfalls in meinen GPX-Dateien so.
Ich könnte die 4 Tracks als Route umwandeln und dir per Mail senden?!
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 2. März 2022, 19:09
Die Portugal GPX ist 5,7 Megabyte klein.
Sollte problemlos gehen.
TET Frankreich ist deutlich größer.
@Kutter, welches Zumo hast du?
Erst das XT kann Tracks mit sehr vielen Wegpunkten verarbeiten.
Zuletzt geändert von rallyMichl am Mittwoch 2. März 2022, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
