LagerfeuerTom
Beitrag
von LagerfeuerTom » Sonntag 13. März 2022, 19:31
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, wieviel Gabelöl in die Gabel (Originalfeder) der Rally kommt oder wieviel mm jeweils die Luftkammern haben sollen?
Danke und schönen Sonntag abend
Beitrag
von bwm » Sonntag 13. März 2022, 20:15
Ich habe nur die aus dem Werkstatthandbuch der CRF250L aber ich glaube die Gabel ist die gleiche oder?
Für die L
Rechts 658 +-2,5 ml
Links 683 +-2,5 ml
Rechts 122mm
Links 38mm
Gemessen ohne Feder
Derudor
- Mein Motorrad:: Crf250l
Beitrag
von Derudor » Sonntag 13. März 2022, 21:45
Hat die Rally nicht etwas mehr Federweg?
MfG Udo
Edit: Sorry hab mich geirrt, ist identisch!
LagerfeuerTom
Beitrag
von LagerfeuerTom » Sonntag 13. März 2022, 22:05
Ich habe die Feder vorsichtig aus der rechten Gabel rausgezogen, damit möglichst viel Öl wieder zurück in die Gabel läuft.
Dann habe ich die Gabel zusammengeschoben und 180mm vom Öl-Stand bis Oberkante Rohr gemessen. Da war aber noch diese weiße Distanzhülse drin.
Das Öl, was aus der Gabel kam, waren ca. 630ml plus etwas an Feder und der oberen Stange.
Hätte ich die Distanzhülse rausgenommen wäre ja die Distanz Ölstand/Oberkante-Rohr noch größer als 180mm plus x Millimeter die bei der Demontage daneben gehen.
Deswegen kommen mir die 122mm "Luftkammer" etwas wenig vor und ich denke, die L und die Rallye könnten evtl. doch nicht gleich sein?!?
Beitrag
von rallyMichl » Montag 14. März 2022, 14:59
Mit der progressiven Hyperpro Feder werden 150mm und 70mm empfohlen für die Rally.
Die 122 können also hinkommen.
LagerfeuerTom
Beitrag
von LagerfeuerTom » Mittwoch 13. April 2022, 11:31
Ich habe folgende Werte für Luftkammer (Ölstand), Ölmenge im US-Handbuch gefunden:
- IMG_20220411_201917_1.jpg (22.19 KiB) 1906 mal betrachtet
- IMG_20220411_201946_1.jpg (37.54 KiB) 1906 mal betrachtet
