Lenkerdemontage: kleine/weiche Schrauben am Spiegel
LagerfeuerTom
Re: Lenkerdemontage: kleine/weiche Schrauben am Spiegel
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 7. April 2022, 21:30
Hi!
Zur Zeit gibt es ein gutes Angebot von Kstools
https://www.kstools.com/produkte/handwe ... tz-179-tlg
Ich habe einen ähnlichen Jasteb seit ca. 10 Jahren und benutze den am Moped oder Auto immer. Natürlich brauchst du noch zusätzliches Werkzeug. Aber Preis-Leistung ist hier Top für Heimwerker. Alle drei Knarren sind immer noch tadellos. :)
Fehlen tut da bei mir nur der 3/8"-T-Griff. 14mm Impus für die Vorderachse ist bei mir auch enthalten!
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 7. April 2022, 21:35
Um deine Frage zum Lenker noch zu beantworten:
Damit machst du da nix falsch. Das habe ich eigentlich bei fast jeder Schraubaktion am Moped in Gebrauch. :D
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 7. April 2022, 23:25
Was du dann noch brauchst sind Ringmaulschlüssel:
https://www.kstools.com/produkte/handwe ... 1001737144
Falls du mit der Nuß nicht an die Schraube kommst oder zum Gegenhalten. :)
Mein Motorrad:: CRF250LA MD44
Beitrag von Micha » Freitag 8. April 2022, 06:47
https://www.amazon.de/Proxxon-Komplett- ... 1615176212
Das ist ein Satz, den kaufst Du einmal im Leben und beschraubst alles, was Dir in die Finger kommt. Und Du wirst staunen, dass die "weichen Schrauben" einfach ganz normal und wunderbar zu lösen sind, nicht nur am Spiegel. Vielleicht schraubst Du aber erstmal mit einem Freund zusammen; es kommt auch darauf an, welche Schlüssel man wofür benutzt. Kein erfahrener Schrauber würde eine Schraube wie die am Spiegel mit einem Maulschlüssel lösen (zu der Zange mit Lappen sag' ich mal nix...). Auch für passende Anzugsmomente muss man erst mal ein Gefühl entwickeln, anfangs zieht man kleine Schrauben zu fest und große zu wenig an.
Naffathun
Mein Motorrad:: CRF250L MD44
Beitrag von Naffathun » Freitag 8. April 2022, 12:26
Micha hat geschrieben:
Witzig, fast den Kasten habe ich tatsächlich gestern im Baumarkt gekauft. Etwas kleiner, nur eine 3/8" ratsche, aber ja, damit ging es wirklich ganz einfach und macht auch gleich vielmehr Spaß.
Im Prinzip ging es vor allem erstmal um den "Notaustausch" eines etwas verbogenen Lenkers vor der Reise.
Leider hat der Bikersbitz Lenker nicht die gleichen Bohrungen wie meine CRF, zumindest die am Gasgriff passen nicht. Er ist auch etwas breiter als mein Original. Damit hat sich das jetzt erstmal erledigt und ich muss wohl die Tour "schief" fahren. :cry:
