Moin Moin bei meiner CRF450 RX klackert der Motor...
Ich habe den Zylinder schon einmal hohnen lassen und den Kolben getauscht.
Das Klackern kommt erst nachdem ich einmal die drezahl erhöht habe.
Wenn ich den Motor einmal ausschalte und dann sofort wieder starte ist das klackern verschwunden bis ich die drezahl wieder erhöhe. Also sehr sporadisch dieses klackern ich kann mir leider nicht erklären woher dieses klackern kommt.
Daher hoffe ich auf eure Hilfe..
MFG Leon
Motor klackert
Re: Motor klackert
Aus eigener, leidvoller und aktueller Erfahrung sagt meine Glaskugel, dass es sich um den Bereich Nockenwelle handeln könnte.
Sehr schönes Moped hast Du da (auch wenn es hier im Forum eher ein Exot bleiben wird).
Re: Motor klackert
Jau das klingt nach Steuerkettenspanner. Scheinbar bekommt der nicht genug Öldruck oder fährt zumindest nicht weit genug aus. Dadurch klackert dann die Steuerkette
Re: Motor klackert
Leon die Steuerkette lässt sich einfach
Prüfen .
Ich tippe eher auf Kolben oder Kurbeltrieb was klackert
Wenn zuviel gehohnt wurde hat der sehr kurze Slipper-Kolben zuviel Spiel möglicherweise ! Also messen !
Gruß aus Spanien Uli
Prüfen .
