Bremsbeläge tauschen
karoADV
Re: Bremsbeläge tauschen
Beitrag von karoADV » Sonntag 3. Juli 2022, 14:35
Vielen Dank für euere Rückmeldung!
karoADV hat geschrieben:
Mittwoch 11. Mai 2022, 23:42
Da die Erfahrungsberichte der EBC hier am besten klingen würde ich die auch gerne probieren. Sind das die richtige oder?
Vorne: FA465R
Hinten: FA629R
Könnt ihr mir hier noch weiterhelfen; sind das die richtigen? Und sind die dann auch zugelassen für die CRF 300L auf was muss ich achten.
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 28. September 2022, 21:03
Ja die Bremsklötze haben eine KBA Nr
Und sind da wo sie Passen zugelassen !
EBC liefert 3 verschiedene Möglichkeiten
1: Organische
2: Semi Sinter FA465TT
3: Sinter klötze FA 465R
Habe mit den Sinter klötzen sehr gute Erfahrung gemacht,nach 23000km
Nur noch ca0,8mm Belag
Die Bremsleistung war bis zuletzt,auch Mal aus ca120km/h voll gebremst bis auf 0km,kein nachlassen oder ähnliches,meine MD38 hat kein ABS
Der TW301 Reifen machte leichte Geräusche, ebenso auf den letzten 5 Metern Quietschen der Bremse.
Die Bremsscheibe ist mit ca2,5mm, auch Erneuerungsbedarf.
Die Neuen Klötze haben 4,5 mm Belag
Jetzt Wechsel ich auf Semi-Sinter
von EBC FA465TT .
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 28. September 2022, 21:07
Hallöchen hier Foto da zu.
karoADV
Beitrag von karoADV » Freitag 30. September 2022, 21:41
Danke für die Rückmeldung. Ich habe gerade die BRAKING CM44 Sinter montiert - mal schauen was die können :P
Beitrag von Städi » Samstag 1. Juli 2023, 14:44
Hab da mal kurze Frage zum Bremsbeläge hinten zu wechseln
Theoretisch könnte man das Hinterrad ausbauen und so die Bremsbeläge wechseln
Einfacher ist es natürlich wenn man nur den sicherungsstift rausdreht und den Reifen etwas nach hinten dreht.
Das problem so kann man den Bremszylinder schlecht reinigen und drückt die ganze scheisse in den Sattel hinein.
Also hab ich die Mutter unter dem Stift gelösst und die rechts davon auch. Dan den Kolen ordentlich gereinigt und zurück gedrückt und wieder runter geklappt.
Das problem ist nur, dass ich die neuen Beläge voralem dem auf der Felgenseite nicht reinbekomm.
Hat da jemand ne Lösung für das Problem?
Mag mich nicht errinern jeh solche probleme zu haben.
Beitrag von Mago » Samstag 1. Juli 2023, 16:06
Eigentlich müsste das ohne Schwierigkeiten funktionieren,
vorausgesetzt die Kolben sind ganz zurück geschoben.
Läuft das hinter Rad gerade?
Wenn das geringfügig schief ist, könnte es eng werden.
Beitrag von Städi » Samstag 1. Juli 2023, 16:10
Heyyy Mago
Du hast nur einen Kolben
Ja das Hinterrad ist gerade drinn
Villeicht sollte ich mal
Mit dem Bremsbelag Rücksteller dran gehen
Armin
Beitrag von Armin » Samstag 1. Juli 2023, 19:48
Hallo Städi,
die hinteren Bremsbeläge werden einfach nur vorne/unten mit der Nase von unten nach oben .. eingehängt und hinten/oben mit dem durchführen der Achse/Schraubbolzen befestig/gesichert.
Nur das Wechseln ist in 1-2 min. erledigt. Einfacher geht es nicht.
Wenn nicht irgendwas durch das Demontieren/Reinigen verutscht ist .. - ggf. prüfen ..
Armin
Beitrag von Tobi » Sonntag 2. Juli 2023, 09:41
Die kleinen unbedeutend aussehenden Sicherungsbleche nicht vergessen. Sonst fallen/klappen die Beläge einfach nach unten raus und das ist doof...
Beitrag von Städi » Freitag 7. Juli 2023, 18:52
Nun bei mir geht die Seite zur Felge nicht genug zurück um die neuen Bremsbeläge einzubauen.
Hat jemand einen Tipp was ich genau falsch gemacht haben könnte?
Es ist nicht mein erster wechsel hab das schon paarmal gemacht.
Das letztemal als meiner Freundin was hinten in die Bremsbeläge gekommen ist.
Bei 30grad umd keinem Schatten :lol:
