Läuft Benzin aus?
karoADV
Läuft Benzin aus?
Beitrag von karoADV » Sonntag 3. Juli 2022, 14:31
bei Enduros wird das Benzin ja in den Rahmen geleitet oder es ist ein spezieller Tankdeckeln installiert dass es dort aus dem Röhrchen tröpfelt. Das passiert doch aber nicht wenn die Maschinen normal auf der Seite liegen oder?
Wie ist das bei den CRFs gelöst - wann und wohin fließt da der Sprit :?: Würde gerne wissen in welchen Szenarien ich die Maschine schnell aufstellen muss und wann ich erstmal Luft schnappen kann :lol:
Re: Läuft Benzin aus?
Beitrag von LaLü » Sonntag 3. Juli 2022, 18:47
Na ja, wenn der Rahmen mit Benzin voll ist, dann wird es wohl langsam Zeit das Moped gerade zu stellen 😂😂😂
Spaß beiseite, ich kenne kein Motorrad, bei dem Kraftstoff in den Rahmen läuft. Ich vermute, auch wegen Deiner Angabe "Tankdeckel/Röhrchen", Du verwechselt da die Entlüftung mit einem Überlauf.
Wenn das Moped liegt, dann wird es sicherlich irgendwann aus dem Tankdeckel kleckern, je nachdem wie voll der Tank ist gleich oder später und ggf. aus dem Bereich der Benzinpumpe.
Ewig liegen lassen würde ich das Moped nicht, aber Zeit zum Luft holen sollte man sich immer nehmen.
Mein Motorrad:: CRF 300L
Beitrag von rso » Sonntag 3. Juli 2022, 19:28
karoADV hat geschrieben:
.. Würde gerne wissen in welchen Szenarien ich die Maschine schnell aufstellen muss und wann ich erstmal Luft schnappen kann :lol:
Je spektakulärer der Bock liegt, desto mehr Zeit kann man sich nehmen... der Helm mit der GoPro muß erst ausgerichtet werden damit man hinterher auf fb und co was zeigen kann.
Bei einfachen Umfallern tuts auch ein simples Foto. ;) , das geht schneller.
Blöd ists auf nem Parkplatz oder vor nem Cafe, da sollte es ganz schnell gehen, nicht wegen Benzin, sondern wegen peinlich.. :lol:
Im Ernst, ich kann mich nicht erinnern, schonmal wirklich nennenswert rauslaufendes Benzin gesehen zu haben... sofern der Tankdeckel drauf war.
Flensburger
Beitrag von Flensburger » Sonntag 3. Juli 2022, 19:32
LaLü hat geschrieben:
Buell XB- Modelle.....Benzin im Rahmen, Öl in der Schwinge . ;)
Stephan
Beitrag von LaLü » Sonntag 3. Juli 2022, 19:58
Flensburger hat geschrieben:
Sicher, aber da gehört es hin und läuft nicht rein, wenn die Buell liegt. Würde das Tanken auch unnötig kompliziert machen 🤭
Beitrag von Crf249 » Sonntag 3. Juli 2022, 20:16
Wenn das Moped auf die Seite fällt
Dann läuft sehr wenig, aus dem Entlüftungsventil -Schlauch ,es ist unter dem Tank ,der Original Tankdeckel ist normal dicht,da dürfte nichts entweichen
Bei Zubehör Tanks ist meist der Deckel mit einer Belüftung versehen und da kommt dann langsam der Teure Saft
raus
Die Benzinpumpe ist Dicht da entweicht
Nichts !
Und die Einspritzung ist abgeschaltet,und
ebenfalls dicht !!
Gruß vom Niederrhein Uli
karoADV
Beitrag von karoADV » Montag 4. Juli 2022, 23:44
Vielen Dank für die Rückmeldungen!!! Es geht nicht um Fotos aber wenn es mich zerbröselt will ich wissen ob ich mir um das Benzin auch noch Sorgen machen muss oder nicht. Ansonsten habe ich auch an Reifenwechsel gedacht dazu könnte man die Maschine ja dann auch einfach auf die Seite legen 8-)
edit: Wenn ich es aber richtig verstehe haben Enduros diesen Entlüftungsschlauch weil dann wirklich gar nichts ausläuft und bei der CRF kommt etwas durchs Ventil?
https://www.hood.de/i/tankentlueftung-t ... 957233.htm
Beitrag von Crf249 » Dienstag 5. Juli 2022, 08:30
Ganz genau ist es eine Belüftung,des Tankes
Benzin läuft in den Motor
und Luft füllt den Raum im Tank aus
Sonst entsteht ein Vakuum,und der Motor stirbt ab.
Das Ventil ist aber nicht 100 prozentig dicht, für Benzin
Beitrag von rallyMichl » Dienstag 5. Juli 2022, 12:04
Wenn man den Tank im vollen Zustand auf den Kopf dreht und wieder zurück, läuft da ein ordentlicher Strahl Benzin raus. Wie bei einem dieser Dosier-Zuckerspender.
Legt man die Maschine auf die Seite, riecht es nach Sprit und es läuft nach dem Aufrichten aus einem der Schläuche hinter dem Motor. Nur bei vollem Tank bemerkt wie gesagt.
Zumindest beim Tank meiner 250 Rally ist das so.
NACHTRAG: Die Euro 5 300L/Rally entlüften in einen Aktivkohlefilter, nicht direkt in die Umwelt.
Flensburger
Beitrag von Flensburger » Dienstag 5. Juli 2022, 12:19
….aber wenn es mich zerbröselt will ich wissen ob ich mir um das Benzin auch noch Sorgen machen muss oder nicht.
Mich hat es schon øfters mit verschiedenen Fahrzeugen gerissen , aber da hatte ich ganz andere Sorgen und ehrlich gesagt ,wære es mir da auch egal ob dann Benzin auslæuft …
Stephan
