Eintragung Reifengröße - mein Versuch
Re: Eintragung Reifengröße - mein Versuch
ich habe jetzt wahlweise 90/90-21 auf Serienfelge eintragen lassen.
Das würde im Rahmen der HU gleich mit gemacht und hat 26,- € gekostet.
Demnächst kommt dann der Pirelli MT21 rauf.
Werde ich im Herbst auch mal versuchen, da ist meine wieder fällig und im Moment ist ja ein Reifen mit Doppelkennzeichnung 90/90 bzw. 3.00-21 drauf.
Was ist das denn für ein Reifen?rallyMichl hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Juni 2022, 17:09im Moment ist ja ein Reifen mit Doppelkennzeichnung 90/90 bzw. 3.00-21 drauf.
- Your_ghost
- Mein Motorrad:: Crf300l
Sehr interessante Diskussion.
Könnte vielleicht bitte jemand, der die
90/90-21 und 120/90-18 ohne Markenbindung, eingetragen hat, eine Kopie des Fahrzeugscheins (natürlich anonymisiert) einstellen?
Erfahrungsgemäß vereinfacht das die Sache beim TüV erheblich.
Vielen Dank,
Martin
Vielen Dank,
Martin
Zuletzt geändert von Your_ghost am Sonntag 3. Juli 2022, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist vollbracht
- Your_ghost
Hi,
ist aber nur für vorne. oder habe ich da etwas übersehen?
Armin
Armin
- Bad Toro
hinten ist doch die passende Reifengröße bereits eingetragen
Ne, leider nicht. Er will ja die 120/90-18 eingetragen haben.
Geh doch erstmal zu deiner Dekra / TÜV stelle hin und frag da, was die brauchen. Mir haben nämlich inzwischen mehrere Sachverständige bestätigt, dass denen eine bestehende Eintragung schnurzpiep ist. Das ist eine Einzelabnahme einer bestimmten Änderung an einem bestimmten Fahrzeug.
Dass ein anderer Prüfer an einem anderen Fahrzeug eine ähnliche Änderung eingetragen hat ist dabei komplett irrelevant. Ist wohl ein weit verbreiteter Forenmythos, dass man das braucht bzw, dass das überhaupt hilft. Wenn es hart auf hart kommt muss er nämlich für seine Abnahme einstehen. D.h. er muss die Einhaltung aller Vorschriften selbst am Motorrad prüfen
