Geschaltetes Plus
crf4fun
Re: Geschaltetes Plus
Beitrag von crf4fun » Dienstag 5. Juli 2022, 12:57
jetzt hab ich auch eine USB am geschalteten + !
Vielen Dank für die Tipps und Anleitungen
crf4fun
Beitrag von crf4fun » Samstag 13. August 2022, 15:41
Nach 1,5 Monaten defekt ! Umständlicher Umtasuch bei Boris :?
Beitrag von Tobi » Samstag 13. August 2022, 16:28
Wir haben die KFZ Buchse von Louis dran: https://m.louis.de/artikel/kfz-euro-bor ... r=10032961
Das Teil ist sozusagen unverwüstlich.
Beitrag von LaLü » Samstag 13. August 2022, 17:12
Tobi hat geschrieben:
Ich hatte zwei von den Teilen an meiner Husqvarna und beide haben nach relativ kurzer Zeit den Geist aufgegeben 🤷🏻‍♂️ soviel zu unverwüstlich.
Ob es ein Produktionsfehler war, weiß ich natürlich nicht. Ich hatte aber keine Lust auf einen dritten Versuch.
Beitrag von Tobi » Samstag 13. August 2022, 17:27
Was kann da kaputt gehen? Unsere ersten sind bereits ziemlich korrodiert, weil wir ein paar mal den Deckel vergessen hatten zu schließen. Funktionieren allerdings trotzdem noch einwandfrei. Jetzt haben wir Teile wieder an den neuen Mopeds und selbst nach tausenden Kilometern, durch den nicht vorhandenen Sommer in Skandinavien, gibt es absolut nichts zu bemängeln.
Beitrag von LaLü » Samstag 13. August 2022, 17:53
Was da kaputt gehen kann? 🤷🏻‍♂️ Keine Ahnung! Aber die Teile versorgten die angeschlossen Geräte nicht mehr mit Strom.
tartar
Beitrag von tartar » Samstag 8. Oktober 2022, 21:14
Hallo
Meine Erfahrungen mit geschaltetem Plus bei der
CRF300Rally.
Eine zweipolige Buchse mit geschaltetem Plus befindet sich im Hauptkabelbaum der linken Seitenverkleidung.
Der Dateianhang Hauptkabelbaum.jpg existiert nicht mehr.
Die Buchse ist Original mit einer Staubschutzkappe versehen.
Der Dateianhang Staubkappe.jpg existiert nicht mehr.
Plus wurde mit einem Splitter von
Boris herausgeführt__https://www.ebay.de/usr/boris2721?_trksid=p2047675.l2559
Der Dateianhang Splitter.jpg existiert nicht mehr.
Damit ist die Buchse weiter verwendbar.
In der linken Seitenverkleidung befindet sich eine Buchse welche direkt abgesichert (30A) auf der Batterie hängt.
Itchy Boots z.B., verwendet sie hier
https://www.youtube.com/watch?v=5yKlTWzfWwI
bei 16:03 zum Betrieb einer eDruckluftpumpe.
Der Dateianhang Buchse_direkt auf Akku.jpg existiert nicht mehr.
Für was habe ich dieses Plus verwendet?
LED Breitstrahler von Puig für moderate €149.-
Ein mitgelieferter Kabelbaum mit Schalter, Sicherung und Schaltrelais, installiert neben Diagnosestecker unter der Sitzbank,, muss nun "nur noch" mit Plus verbunden werden.
Gruss
tartar
Beitrag von bwm » Samstag 8. Oktober 2022, 23:08
Die meisten deiner Bilder kamen leider nicht an
no_idea
Beitrag von no_idea » Mittwoch 30. November 2022, 19:49
tartar hat geschrieben:
Den Anschluss den Itchy dort verwendet: ist das genau der Stecker hinter der linken Verkleidung, der dann einfach nur umgelegt wurde? Oder wurde an den Stecker ein weiteres Kabel angeschlossen, welches dann wieder nach hinten geführt wurde?
Kannst Du das ein wenig ausführen? Gerade davon wären (auch wirklich hochgeladene) Bilder sehr hilfreich.
Beitrag von Tobi » Donnerstag 1. Dezember 2022, 12:02
