Acerbis Motorschutz
				Karklausi
Re: Acerbis Motorschutz
So sieht er an der 300 L aus.
Karklausi
									Karklausi
und so sieht übrigens der Acerbis nach Abdampfen und Waschen des Mopeds aus:
Ist übrigens französischer Lehm und nicht das, an was man zuerst denkt
Aber, ich mag das Teil trotzdem und die 4 Schrauben sind ja schnell mal weggemacht.
				Karklausi
Iiihhh, baaah. So sieht das Ding von unten aus. Hab grad Lehm abgekärchert, von Moped und Stiefel, aber drunter hab ich nicht geschaut.
Karklausi
									Karklausi
Brauchst du auch nicht.
Verschiebt den Schwerpunkt nach unten und die CRF hebt nicht so schnell ab!
 Gruß Mago... der gern dabei gewesen wäre...
- Mein Motorrad:: 300 Rally
Kurze Frage. Weiß jemand ob der acerbis Schutz der L unter die Verkleidung der Rally passt?  Also anstelle der originalen Platte von der Rally?
Sollte passen, da das darunter ja identisch ist.
Es gibt YouTube Berichte von einem Engländer, der das Plastik Kleid einfach abgeschnitten hat und einen anständigen Motor Schutz drunter gebaut hat.
Ich finde,dass sieht gut aus und der Wind Schutz bleibt weiterhin vorhanden.
Der originale Motorschutz der Rally hält unten auch die Seitenverkleidung zusammen, wird also eher nicht klappen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTyDx82faA8
Ich würde es nicht tun, aber es funktioniert wohl seid einiger Zeit.
Um hier meine Frage selber zu beantworten. Ja er passt. Sehr gut sogar wie ich finde. Lediglich die linke Verkleidung steht ganz leicht am Acerbisschutz an. Evtl werd ich die Verkleidung paar mm nacharbeiten. Bilder reich ich nach wenn ich sie wieder hinstellen (Gabelsimmereing ist noch in Arbeit) kann.
Bin gespannt wie es sich in der Kombi mit dem Dreckaufsammeln verhält. Im originalzustand sammelt sich da locker ein zwei Kilo Dreck. Ich werde berichten.
Und richtig, die unteren Schalen der Verkleidung haben jetzt weniger Führung weil man sie nicht mehr mit dem Unterfahrschutz verbinden kannn. Aber trotzdem noch ausreichend da sie ja über das Plastik vor dem Rahmen verbunden sind und dadurch in meinen Augen ausreichend stabilisiert sind.
