CRF250L ohne Tachometer betreiben?
Weiß jemand, ob man die CRF ohne den original Tachometer betreiben kann? Also komplett ohne oder mit irgendeinen Fremd-Tachometer. Da gehen ja ziemlich viele Leitungen rein, aber welche davon sind tatsächlich nötig um das Moped zu starten bzw. kann man die auch einfach anderweitig verbinden?
Re: CRF250L ohne Tachometer betreiben?
Ich glaube bei der MD 38 müßte das möglich sein,aber noch nicht ausprobiert
Die Neutral Lampe geht zur Diode an den Sicherungen da wird wohl zum starten was geändert nötig werden .
Oder den Seitenständerschalter ganz tot legen.
Hm, aber das sind ja auch diverse Datenleitungen, welche da reingehen. Zündung, Einspritzpumpe usw...
Hallöchen Tobi
Bei unserer CRF fließt nur Strom
Da sind noch keine Daten(canbus)
Ich sehe nur den Neutral Impuls der den Startvorgang frei macht
IGN ist nur Speicher Für Fehler die Eingefroren werden.
Fuel geht zum Benzinpumpeneinheit
Und braucht ?
Da geht nur probieren ob Pumpe einschaltet .
Und braucht ?
Danke Uli, das werde ich mal probieren.
Das sind alles nur Signale für die Anzeige meiner Meinung nach.
Neutral, Batt, Fuel (Füllstand), Drehzahl, Geschwindigkeit (VSP)...
IGN (Vcc) ist die Spannungsversorgung des Tacho über Zündungsplus.
Sollte imho auch ohne laufen.
Evtl. ist VSP ein Problem, da scheint der Sensor vom Tacho aus versorgt zu werden (GND und IGN am Sensor), und das Signal geht auch auf die ECU.rallyMichl hat geschrieben: ↑Samstag 1. Oktober 2022, 14:27Das sind alles nur Signale für die Anzeige meiner Meinung nach.
Hm, wir müssen schauen, ob wir irgendeinen anderen Tacho an der MD38 zum laufen bringen können. Hier gibt es eigentlich keine Möglichkeit den Original Tacho zu bestellen. Außerdem ist der auch unverschämt teuer.
Lässt sich die Tachoeinheit hinten nicht einfach abstecken um das zu testen?
Wäre das nicht der einfachste Weg?
Tobi hat geschrieben: ↑Freitag 30. September 2022, 21:14Weiß jemand, ob man die CRF ohne den original Tachometer betreiben kann? Also komplett ohne oder mit irgendeinen Fremd-Tachometer. Da gehen ja ziemlich viele Leitungen rein, aber welche davon sind tatsächlich nötig um das Moped zu starten bzw. kann man die auch einfach anderweitig verbinden?
