Achsenhalterung? Torx
Re: Achsenhalterung? Torx
Dreht die Kartusche auch durch, wenn du sie etwas schräg verkanntest?
Das Problem hat man nur beim Ausbauen der nicht-Federseite. Aber einfach das Innere komplett herausziehen und unter Spannung halten, dann lässt dich der Imbus leicht lösen.
Bin jetzt fertig mit der Montage
- LagerfeuerTom
Hallo karoADV!
Danke für die Info. Sehr interessant.
Hast du dann den Gabelschuh problemlos lösen können?
Schick doch mal ein Bild, damit man sieht, wo die kleine Torx-Schraube sitzt.
Wenn du dir den Fuß anschaust findest du sie sofort und es sicher ein TX7. Du musst die Füße mit Heißluft erhitzen um den Schraubkleber zu lösen
