								no_idea
						Beitrag
								von no_idea » Dienstag 1. November 2022, 10:56
Da bin ich sehr interessiert! Wie ist Deine Erfahrung?
											- Mein Motorrad:: CRF 300L, CL 500
						Beitrag
								von rso » Dienstag 1. November 2022, 11:14
			no_idea hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 10:56
Ich befürchte, da kommt wenig Langzeiterfahrung, hat er nicht die CRF verkauft?
Davon abgesehn kann man das kurze Heck auch selbst machen, passenden Stecker für die Kennzeichenleuchte besorgen (ca. 5€), die Kennzeichenleuchte selbst (ca. 5€), eine Schablone machen und dann dickes (Alu-) Blech biegen, den Rückstrahler nicht vergessen.
Sieht fertig dann so aus und hält:
			-  Halter
			-  schablone
								cyboli
											- Mein Motorrad:: CRF300L
						Beitrag
								von cyboli » Dienstag 1. November 2022, 14:07
ich kann den H2C von Bikerbits empfehlen, der ist aus 2mm Stahlblech und ist durch 2 Versteifungen enorm stabil. Da vibriert nichts ab auf Dauer.
Die originale Kennzeichenbeleuchtung und der Rückstrahler passen perfekt.
https://bikerzbits.com/crf300l-rally-h2 ... 110ta.html
Oliver
								Lupus
						Beitrag
								von Lupus » Mittwoch 2. November 2022, 05:48
			cyboli hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 14:07
Oliver
Das kann ich vollumfänglich bestätigen!
Der Wechsel ist sehr einfach, just plug & play.
Das Einzige, was mich etwas stört, dass das Kabel der Kz-Leuchte frei unter dem Heck hängt. Ich habe es einfach mit schwarzem Panzertape komplett überklebt, so dass es nicht mehr auffällt…
Meine Rally:
						Beitrag
								von bwm » Mittwoch 2. November 2022, 08:08
			Was nehmt ihr als seitliche Reflektoren? Die Klebedinger von Louis? Wo kommen die hin?
						Beitrag
								von rso » Mittwoch 2. November 2022, 09:02
			Lupus hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. November 2022, 05:48
ich habe das Kabel durch ein kleines Aluröhrchen geführt, welches ich an entsprechender Stelle verklebt habe .
bwm hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. November 2022, 08:08
Ich hab nen gelben Standardreflektor längs geteilt und jeweils an den vorderen Kotflügel geklebt.  Nein, nicht TÜV-konform, aber dezent und schaut fast aus als obs so gehört
			-  seite
								Lupus
						Beitrag
								von Lupus » Mittwoch 2. November 2022, 17:02
			Bei Amazon, Ebay oder der Tante gibt es selbstklebende Gabelreflektoren.
			- Reflektor
 			- 2D6A834B-AB7D-41A7-A938-840E3401AEEC.jpeg (107.97 KiB) 2376 mal betrachtet
Meine Rally:
								cyboli
						Beitrag
								von cyboli » Mittwoch 2. November 2022, 21:47
sind die in Deutschland vorgeschrieben?Hier in Österreich nicht nötig, daher keine montiert.
Oliver
								Lupus
						Beitrag
								von Lupus » Donnerstag 3. November 2022, 05:21
			[/quote]
Oliver
[/quote]
Seit Euro4 leider ja…
Meine Rally:
						Beitrag
								von bwm » Donnerstag 3. November 2022, 22:47
			Und das EU-weit. Sofern die Ösis nicht kürzlich ausgetreten sind also eigentlich auch dort
Die Regelungen dazu stehen in der UN/ECE R53 drin. Und die beschreibt die Beleuchtungseinrichtungen an Motorrädern, EU-weit
