crf300l-Heckumbau
no_idea
Re: crf300l-Heckumbau
Beitrag von no_idea » Dienstag 1. November 2022, 10:56
MopedDennis hat geschrieben:
Mittwoch 2. März 2022, 12:28
https://www.ebay.de/itm/2021-Honda-crf3 ... 635-2958-0
Ich hab diesen aus GB bestellt. Werde berichten und mit Bilder zeigen wie er montiert aussieht.
Da bin ich sehr interessiert! Wie ist Deine Erfahrung?
Beitrag von rso » Dienstag 1. November 2022, 11:14
no_idea hat geschrieben:
Ich befürchte, da kommt wenig Langzeiterfahrung, hat er nicht die CRF verkauft?
Davon abgesehn kann man das kurze Heck auch selbst machen, passenden Stecker für die Kennzeichenleuchte besorgen (ca. 5€), die Kennzeichenleuchte selbst (ca. 5€), eine Schablone machen und dann dickes (Alu-) Blech biegen, den Rückstrahler nicht vergessen.
Sieht fertig dann so aus und hält:
Halter
schablone
cyboli
Beitrag von cyboli » Dienstag 1. November 2022, 14:07
ich kann den H2C von Bikerbits empfehlen, der ist aus 2mm Stahlblech und ist durch 2 Versteifungen enorm stabil. Da vibriert nichts ab auf Dauer.
Die originale Kennzeichenbeleuchtung und der Rückstrahler passen perfekt.
https://bikerzbits.com/crf300l-rally-h2 ... 110ta.html
Oliver
Lupus
Beitrag von Lupus » Mittwoch 2. November 2022, 05:48
cyboli hat geschrieben:
Oliver
Das kann ich vollumfänglich bestätigen!
Der Wechsel ist sehr einfach, just plug & play.
Das Einzige, was mich etwas stört, dass das Kabel der Kz-Leuchte frei unter dem Heck hängt. Ich habe es einfach mit schwarzem Panzertape komplett überklebt, so dass es nicht mehr auffällt…
Meine Rally: Bild
Beitrag von bwm » Mittwoch 2. November 2022, 08:08
Was nehmt ihr als seitliche Reflektoren? Die Klebedinger von Louis? Wo kommen die hin?
Beitrag von rso » Mittwoch 2. November 2022, 09:02
Lupus hat geschrieben:
ich habe das Kabel durch ein kleines Aluröhrchen geführt, welches ich an entsprechender Stelle verklebt habe .
bwm hat geschrieben:
Ich hab nen gelben Standardreflektor längs geteilt und jeweils an den vorderen Kotflügel geklebt. Nein, nicht TÜV-konform, aber dezent und schaut fast aus als obs so gehört ;)
seite
Lupus
Beitrag von Lupus » Mittwoch 2. November 2022, 17:02
Bei Amazon, Ebay oder der Tante gibt es selbstklebende Gabelreflektoren.
Reflektor
Meine Rally: Bild
cyboli
Beitrag von cyboli » Mittwoch 2. November 2022, 21:47
sind die in Deutschland vorgeschrieben?Hier in Österreich nicht nötig, daher keine montiert.
Oliver
Lupus
Beitrag von Lupus » Donnerstag 3. November 2022, 05:21
[/quote]
Oliver
[/quote]
Seit Euro4 leider ja…
Meine Rally: Bild
Beitrag von bwm » Donnerstag 3. November 2022, 22:47
Und das EU-weit. Sofern die Ösis nicht kürzlich ausgetreten sind also eigentlich auch dort
Die Regelungen dazu stehen in der UN/ECE R53 drin. Und die beschreibt die Beleuchtungseinrichtungen an Motorrädern, EU-weit
